Bonjour tout le monde !
Je voulais vous demander un petit coup de main . J’ai vu Qu’il était possible d’allumer et éteindre une led à partir de Telegram.
J’ai donc essayé un code et cela fonctionne.
Mais maintenant je voudrai écrire sur mon écran LCD 16X4 ( ou 20X4) connecté en IC2 , les messages que j’envoi via Telegram pour les faire apparaitre sur l’écran.
J’ai récupéré ce code que j’essaye de modifier mais je dans lcd.text je n’arrive pas a récupérer le message envoyé. En ssh je vois bien le text envoyé depuis mon smartphone.
#coder :- Salman Faris
import sys
import time
import random
import datetime
import telepot
from rpi_lcd import LCD
import RPi.GPIO as GPIO
lcd = LCD()
#LED
def on(pin):
GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)
return
def off(pin):
GPIO.output(pin,GPIO.LOW)
return
# to use Raspberry Pi board pin numbers
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# set up GPIO output channel
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
def handle(msg):
chat_id = msg['chat']['id']
command = msg['text']
print 'Got command: %s' % command
if command == 'on':
bot.sendMessage(chat_id, on(11))
elif command =='off':
bot.sendMessage(chat_id, off(11))
lcd.text('Telegram', 1)
bot = telepot.Bot('monAPI')
bot.message_loop(handle)
print 'I am listening...'
while 1:
time.sleep(10)
