L'application IDE arduino ne lance pas
je suis tout nouveau sur la forum et débutant en informatique.J’ai un projet pour fabriquer une table traçante à partir d’un Raspberry PI4 4Go et une carte arduino UNO. J’ai acquis également
moteurs et drivers. J’ai également une bonne partie de la mécanique.
Mon problème c’est que j’ai installé la plateforme de prototypage de L’arduino version IDE 1.8.19 sur le site, je l’ai bien décompressé. L’application apparaît bien dans le menu programmation, mais ne lance pas quand je clique dessus. Je ne comprends vraiment pas ce qu’il se passe.
si quelqu’un à une idée sur le problème je lui en serrai très reconnaissant.
Avec toute ma bienveillance Merci
salut, et tu sûr d’avoir bien décompressée ? Essayez d’exécuter le programme à sa cible (pas dans le menu).
merci pour votre réponse.
excusez moi mais je ne sais pas que veux dire exactement executer le programme à sa cible.
Je suis sur linux avec mon raspberry.
Merci encore
en téléchargeant sur ce site : https://www.arduino.cc/en/software l"archive pour linux arm soit en 32 bits soit en 64 bits suivant le PIOS que tu as sur ton raspberry
puis en te référant a la doc pour l’installation sur linux du même site ( http://docs.arduino.cc/software/ide-v1/tutorials/Linux) ça devrait fonctionner…
Moi pour installer l’ide arduino j’ ai simplement fait dans un terminal:
sudo apt update
sudo apt install arduino
https://arduino103.blogspot.com/2012/10/installer-arduino-ide-sur-raspberry.html
salut, un raccourci (le menu ) a forcément un cible donc quand on tu clic sur l’application dans le menu ca reviens a cliquer au ficher mais des fois il y a des bug.
