Je me demandais si à l’aide d’un script bash il était possible de démarrer un partage de connexion via wifi dès lors qu’un câble ethernet était branché
Cela permettrait de distribuer en wifi un endroit couvert que par un réseau filiaire, sans manipulation sur place.
Tout ceci sous Raspbian/Snappy Ubuntu Core/Autres Distribs Linux pour Raspberry Pi…
Merci d’avance pour vos conseils, réponses etc
Hello !
Tu peux le faire avec un cronjob qui va vérifier tout les X secondes si la connexion eth0 a une ip par exemple (un bout de code en bash devait faire l’affaire).
Merci pour cette piste, je vais tenter ça et je posterai ce que j’aurai fait ici quand j’aurai le temps
Si jamais pour te mettre sur une piste ->
cat /sys/class/net/eth0/operstate
Ceci te dira si ton interface eth0 est up ou down, avec un petit if dessus qui lance le script pour le partage et hop c’est dans la poche
