Je suis nouveau sur ce forum. Je programme pour notre association Radio Les Floralies, une webradio chaurienne.
Je souhaite lancer automatiquement le flux de notre webradio au démarrage d’un pi2b. Pour cela le Pi est équipé d’une antenne wifi, est dans un boitier. Il est alimenté par un transformateur qui dispose sur son fil d’un interrupteur marche/arrêt, son Os est Rasbian 32 bits.
J’ai deux PI2b avec la même antenne wifi. Sur un mon processus fonctionne et sur l’autre la webradio ne se lance pas !
Dans les deux cas, le script fonctionne j’ai vérifié, c’est le lancement au démarrage qui ne s’effectue pas pour le second PI.
Avez vous des idées ? Quelque chose à vérifier ou à configurer sur le pi qui ne fonctionne pas ? Merci !
Contenu du fichier : /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
cd /
cd home
cd webradio
cd Documents
cd webradio
./scriptradio.sh
exit 0
Et voici mon script (avec chmod exécution réalisé :
#!/bin/bash
mpc add http://lesfloralies.ovh:8000/floralies.ogg
mpc play
Au démarrage, le PI se connecte au wifi. (sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf)
update_config=1
country=FR
network={
ssid=« BoxOrange »
psk=« motDePasse »
