J’utilise 2 sondes WITMOTION modèle WT901BLECL5.0 . Bluetooth 5.0
la connexion bluetooth se fait sans adaptateur.
J’ utilise le code python sur  github conseillé par le fabriquant
Avec une sonde tout va bien par contre je ne trouve pas de solution pour lancer les 2 sondes simultanément.
Je cherche la solution sur tous les sites depuis de nombreux jours sans résultat.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci par avance.
Voici le code :
# coding:UTF-8
import threading
import time
import struct
import bleak
import asyncio
# 扫描到的设备 Scanned devices
devices = []
# 蓝牙设备 BLEDevice
BLEDevice = None
# 设备实例 Device instance
class DeviceModel:
    # region 属性 attribute
    # 设备名称 deviceName
    deviceName = "WITMOTION"
    # 设备数据字典 Device Data Dictionary
    deviceData = {}
    # 设备是否开启
    isOpen = False
    # 临时数组 Temporary array
    TempBytes = []
    # endregion
    def __init__(self, deviceName, BLEDevice):  #  , callback_method):
        print("Initialize device model")
        # 设备名称(自定义) Device Name
        self.deviceName = deviceName
        self.BLEDevice = BLEDevice
        self.client = None
        self.writer_characteristic = None
        self.isOpen = False
#         self.callback_method = callback_method
        self.deviceData = {}
    # region 获取设备数据 Obtain device data
    # 设置设备数据 Set device data
    def set(self, key, value):
        # 将设备数据存到键值 Saving device data to key values
        self.deviceData[key] = value
    # 获得设备数据 Obtain device data
    def get(self, key):
        # 从键值中获取数据,没有则返回None Obtaining data from key values
        if key in self.deviceData:
            return self.deviceData[key]
        else:
            return None
    # 删除设备数据 Delete device data
    def remove(self, key):
        # 删除设备键值
        del self.deviceData[key]
    # endregion
    # 打开设备 open Device
    async def openDevice(self):
        print("Opening device......")
        # 获取设备的服务和特征 Obtain the services and characteristic of the device
        async with bleak.BleakClient(self.BLEDevice, timeout=15) as client:
            self.client = client
            self.isOpen = True
            # 设备UUID常量 Device UUID constant
            target_service_uuid = "0000ffe5-0000-1000-8000-00805f9a34fb"
            target_characteristic_uuid_read = "0000ffe4-0000-1000-8000-00805f9a34fb"
            target_characteristic_uuid_write = "0000ffe9-0000-1000-8000-00805f9a34fb"
            notify_characteristic = None
            print("Matching services......")
            for service in client.services:
                if service.uuid == target_service_uuid:
                    print(f"Service: {service}")
                    print("Matching characteristic......")
                    for characteristic in service.characteristics:
                        if characteristic.uuid == target_characteristic_uuid_read:
                            notify_characteristic = characteristic
                        if characteristic.uuid == target_characteristic_uuid_write:
                            self.writer_characteristic = characteristic
                    if notify_characteristic:
                        break
            if self.writer_characteristic:
                # 读取磁场四元数 Reading magnetic field quaternions
                print("Reading magnetic field quaternions")
                time.sleep(3)
                asyncio.create_task(self.sendDataTh())
                print(f"Characteristic: {notify_characteristic}")
                # 设置通知以接收数据 Set up notifications to receive data
                await client.start_notify(notify_characteristic.uuid, self.onDataReceived)
                # 保持连接打开 Keep connected and open
                try:
                    while self.isOpen:
                        await asyncio.sleep(1)
                except asyncio.CancelledError:
                    pass
                finally:
                    # 在退出时停止通知 Stop notification on exit
                    await client.stop_notify(notify_characteristic.uuid)
            else:
                print("No matching services or characteristic found")
    # 关闭设备  close Device
    def closeDevice(self):
        self.isOpen = False
        print("The device is turned off")
    async def sendDataTh(self):
        while self.isOpen:
            await self.readReg(0x3A)
            time.sleep(0.1)
            await self.readReg(0x51)
            time.sleep(0.1)
    # region 数据解析 data analysis
    # 串口数据处理  Serial port data processing
    def onDataReceived(self, sender, data):
        tempdata = bytes.fromhex(data.hex())
        for var in tempdata:
            self.TempBytes.append(var)
            if len(self.TempBytes) == 1 and self.TempBytes[0] != 0x55:
                del self.TempBytes[0]
                continue
            if len(self.TempBytes) == 2 and (self.TempBytes[1] != 0x61 and self.TempBytes[1] != 0x71):
                continue
            if len(self.TempBytes) == 20:
                self.processData(self.TempBytes)
                self.TempBytes.clear()
    # 数据解析 data analysis
    def processData(self, Bytes):
        if Bytes[1] == 0x61:
            Ax = self.getSignInt16(Bytes[3] << 8 | Bytes[2]) / 32768 * 16
            Ay = self.getSignInt16(Bytes[5] << 8 | Bytes[4]) / 32768 * 16
            Az = self.getSignInt16(Bytes[7] << 8 | Bytes[6]) / 32768 * 16
            Gx = self.getSignInt16(Bytes[9] << 8 | Bytes[8]) / 32768 * 2000
            Gy = self.getSignInt16(Bytes[11] << 8 | Bytes[10]) / 32768 * 2000
            Gz = self.getSignInt16(Bytes[13] << 8 | Bytes[12]) / 32768 * 2000
            AngX = self.getSignInt16(Bytes[15] << 8 | Bytes[14]) / 32768 * 180
            AngY = self.getSignInt16(Bytes[17] << 8 | Bytes[16]) / 32768 * 180
            AngZ = self.getSignInt16(Bytes[19] << 8 | Bytes[18]) / 32768 * 180
            self.set("AccX", round(Ax, 3))
            self.set("AccY", round(Ay, 3))
            self.set("AccZ", round(Az, 3))
            self.set("AsX", round(Gx, 3))
            self.set("AsY", round(Gy, 3))
            self.set("AsZ", round(Gz, 3))
            self.set("AngX", round(AngX, 3))
            self.set("AngY", round(AngY, 3))
            self.set("AngZ", round(AngZ, 3))
#             self.callback_method(self)
            print(AngX)
        else:
            # 磁场 magnetic field
            if Bytes[2] == 0x3A:
                Hx = self.getSignInt16(Bytes[5] << 8 | Bytes[4]) / 120
                Hy = self.getSignInt16(Bytes[7] << 8 | Bytes[6]) / 120
                Hz = self.getSignInt16(Bytes[9] << 8 | Bytes[8]) / 120
                self.set("HX", round(Hx, 3))
                self.set("HY", round(Hy, 3))
                self.set("HZ", round(Hz, 3))
            # 四元数 Quaternion
            elif Bytes[2] == 0x51:
                Q0 = self.getSignInt16(Bytes[5] << 8 | Bytes[4]) / 32768
                Q1 = self.getSignInt16(Bytes[7] << 8 | Bytes[6]) / 32768
                Q2 = self.getSignInt16(Bytes[9] << 8 | Bytes[8]) / 32768
                Q3 = self.getSignInt16(Bytes[11] << 8 | Bytes[10]) / 32768
                self.set("Q0", round(Q0, 5))
                self.set("Q1", round(Q1, 5))
                self.set("Q2", round(Q2, 5))
                self.set("Q3", round(Q3, 5))
            else:
                pass
    # 获得int16有符号数 Obtain int16 signed number
    @staticmethod
    def getSignInt16(num):
        if num >= pow(2, 15):
            num -= pow(2, 16)
        return num
    # endregion
    # 发送串口数据 Sending serial port data
    async def sendData(self, data):
        try:
            if self.client.is_connected and self.writer_characteristic is not None:
                await self.client.write_gatt_char(self.writer_characteristic.uuid, bytes(data))
        except Exception as ex:
            print(ex)
    # 读取寄存器 read register
    async def readReg(self, regAddr):
        # 封装读取指令并向串口发送数据 Encapsulate read instructions and send data to the serial port
        await self.sendData(self.get_readBytes(regAddr))
    # 写入寄存器 Write Register
    async def writeReg(self, regAddr, sValue):
        # 解锁 unlock
        self.unlock()
        # 延迟100ms Delay 100ms
        time.sleep(0.1)
        # 封装写入指令并向串口发送数据
        await self.sendData(self.get_writeBytes(regAddr, sValue))
        time.sleep(0.1)
        # 保存 save
        self.save()
    # 读取指令封装 Read instruction encapsulation
    @staticmethod
    def get_readBytes(regAddr):
        # 初始化
        tempBytes = [None] * 5
        tempBytes[0] = 0xff
        tempBytes[1] = 0xaa
        tempBytes[2] = 0x27
        tempBytes[3] = regAddr
        tempBytes[4] = 0
        return tempBytes
    # 写入指令封装 Write instruction encapsulation
    @staticmethod
    def get_writeBytes(regAddr, rValue):
        # 初始化
        tempBytes[0] = 0xff
        tempBytes[1] = 0xaa
        tempBytes[2] = regAddr
        tempBytes[3] = rValue & 0xff
        tempBytes[4] = rValue >> 8
        return tempBytes
    # 解锁 unlock
    def unlock(self):
        cmd = self.get_writeBytes(0x69, 0xb588)
        self.sendData(cmd)
    # 保存 save
    def save(self):
        cmd = self.get_writeBytes(0x00, 0x0000)
        self.sendData(cmd)
# 数据更新时会调用此方法 This method will be called when data is updated
# def updateData(DeviceModel):
    # 直接打印出设备数据字典 Directly print out the device data dictionary
#     print(DeviceModel.deviceData)
    # 获得X轴加速度 Obtain X-axis acceleration
    # print(DeviceModel.get("AccX"))
# CONNECTION SIMULTANES 2 SENSORS WITMOTION WitBluetooth_BWT901BLE5_0
connections = (
    DeviceModel(1, "CF:58:6E:DB:78:2C"),# , updateData),
    DeviceModel(2, "FE:5A:60:57:27:B7") #, updateData)
async def handle_connection(DeviceModel):
     await DeviceModel.openDevice()
     await DeviceModel.receive_message()
async def run():
    tasks = []
    for DeviceModel in connections:
        tasks.append(asyncio.create_task(handle_connection(DeviceModel)))
#       await until all the tasks finish
        await asyncio.gather(*tasks)
asyncio.run(run())
# CONNECTION 1 SENSOR
device0 = DeviceModel("WT901BLE68","FE:5A:60:57:27:B7")
asyncio.run(device0.openDevice())
# device1 = DeviceModel("WT901BLE68","CF:58:6E:DB:78:2C")
# asyncio.run(device1.openDevice())
