J’ai deux Pi qui dialoguent entre eux. Un Pi3 qui fait serveur MariaDB et Serveur web, et un Pi2 qui collecte des capteurs de températures. Ces scripts marchent si on les lance par F5 ou en fenêtré.
Celui sur le Pi2 ne s’exécute pas directement mais se lance dans python par F5 normalement, ou en mode fenêtré.
Evidemment (là est mon problème), le crontab sur ce script sur le Pi2 ne marche pas non plus :
Je suis un peu perdu, puisque le (presque) même script tourne sur le Pi3
J’ai essayé de faire « cd /path/to/script » dans le crontab, de rajouter sudo devant…
Ton script utilise t’il une interface graphique car si c’est pas le cas , c’est normal qui s’affiche pas ,
car si celui si fonctionne uniquement en terminal ben il s’affiche pas si tu n’apelle le terminal , c’est classique comme « probléme » (par se que c’est pas vraiment un problèmes )
