Bonjour à mes futurs sauveurs.
Nouveau possesseur débutant d’un Raspberry PI4B, j’aimerai pouvoir lancer une vidéo se trouvant sur la carte SD au démarrage du RPI4B. Je n’arrive pas à le faire avec VLC, et il est impossible d’installer OMXPlayer.
Merci pour votre aide.
Avec vlc, il devrait exister la commande cvlc qui permet de lancer VLC en ligne de commande (sans interface graphique).
Pour plus d’infos sur cette commande taper
man cvlc
Merci de votre réponse, j’ai essayé cette commande mais elle ne fonctionne pas.
Je vais réessayé peut être une erreur de ma part.
bonjour , j’ai essayer, mais rien , pas de solution. Merci.
Quelle commande lancez vous ?
Y a t il un message d’erreur ?
J’ai lancer man cvlc, là il m’apparait de nombreuses commandes de VLC mais aucune ne semble convenir à mon problème.
Je m’excuse de mon ignorance dans ces langages informatiques.
Un grand merci pour votre aide et votre patience.
Est-ce que la commande suivante fonctionne ?
cvlc file:///chemin_de_la_carteSD/fichier_video.mp3
A +
Cette commande me lance effectivement la vidéo en vue réduite. Je joins la réponse le RPI4B.
Merci.
