J’utilise ma raspberry comme un mini PC sur le quel je me connecte un internet en Wi-Fi et à un réseau local LAN par cable ethernet sur le quel j’ai de la domotique
Mon problème est le suivant: impossible d’utiliser les deux en simultané comme sur un PC « classique » avec windows : lorsque je connecte le lan sur le port ethernet du raspberry je n’ai plus accès à internet via le Wi-fi…
Avez vous déjà eu la problématique, faut-il utiliser un routeur ?
Merci d’avance ![]()
tu dois avoir un problème de route.
il te faudra :
une route avec destination « default » sur dev wlan0 pour l internet
une autre a destination ( par exemple 192.168.2.0/24) de ton lan sur dev eth0 pour accéder a ton réseau Ethernet
man ip pour la doc
a noter que avec ip la route ne résiste pas au redémarrage… suivant la version de ton OS les méthodes pour la rendre persistentes peuvent être différentes !
si plusieurs postes sont en sortie sur eth0 le plus simple est un switch (± 10€ chez besos) ou seront branchés les postes du même réseau (d’où 192.168.2.0/24 comme destination pour les postes en 192.168.2.nnn)
plus d info :
Configuration du réseau ds :
