Bonjour.
Je suis novice avec Linux et raspberry et je viens d’acheter un Pi 4.
Je l’ai configuré ( logiciels…) En me servant des infos dans les différents forums.
Mais là je bloque un peu.
J’ai un Pi 4 4go un SSD scandisk de 1to et une souris sans fil 2.4g
Tout fonctionne parfaitement sauf quand je branche le SSD car la souris se bloque. (Mais le SSD fonctionne bien)
Avec une souris filaire pas de pb.
Si quelqu’un a des pistes ou mieux la solution je suis preneur
en cherchant sur d’autres forums j’ai trouvé ça : Unstable driver (?) for wireless keyboard and mouse.. - Raspberry Pi Forums
Mais pas de solutions au probléme.
Bon et bien la solution va surement profiter à certains d’entres vous.
En fouillant dans les spécifications USB 3 et sans fils 2.4GHz, j’ai découvert que l’USB 3.x était générateur d’interférences qui perturbaient souvent les appareils utilisant le sans fil en 2.4GHz.
J’ai réalisé un test au cas ou : Papier d’alu sur le câble USB du SSD et MIRACLE plus de problèmes.
La solution c’est donc un cable USB 3 de qualité et surtout BLINDE
Merci pour l’info!
