Sur une Raspberry Pi 3, je viens de faire un upgrade de Jessie vers Stretch à priori avec succès en suivant le tuto :
https://anderson69s.com/2017/10/24/domoticz-raspbian-jessie-ou-stretch/#more-5942
J’ai fait des sauvegardes ISO avant et après de la carte SD
Raison de cette migration : pouvoir utiliser une enceinte bluetooth … en suivant ce tuto :
https://www.sigmdel.ca/michel/ha/rpi/bluetooth_02_en.html
Mais avant cette migration, j’avais sous Jessie tenté des modifs (sans sauvegarde … erreur !) en voulant upgrader Pulseaudio selon :
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/53393/pulseaudio-6-0-on-raspbian-jessi
Problème : la commande bluetoothctl -v me renvoie 5.23 au lieu de 5.43.
Question : comment mettre à jour la version bluetooth (en fait, quels fichiers de configuration je dois vérifier et corriger ?)
Merci d’avance pour vos réponses
Philippe
