on m’a offert un Rasberry pi 4 avec noobs sur un SD…
IL n’a pas demarrer.
depuis j’ai reformater la SD et j’ai essayé d’utiliser rasP imager…
l’ecran n’est jamais détecté et la LED verte clignote puis s’arrête…
où trouver des conseils?
ou le Rasp est en panne.
j’ai essayer une autre SD et c’est pareil…
je désespère…
Lubu69300
as tu essayé de le démarrer sans écran via ssh depuis un autre PC comme c’est expliqué là : Raspberry Pi Documentation - Remote access ds le chapiter 3. Enable SSH on a headless Raspberry Pi (add file to SD card on another machine)
que la lumière verte s’arrête c’est plutôt bon signe ça voudrait dire que le Rpi a finit de démarrer !
Salut @Lubu69300
Quelle alimentation et quel écran utilises-tu?
J’ai déjà eu un problème car mon alimentation n’était pas suffisante.
Salut @Lubu69300
C’est peut-être juste l’écran le souci
Tu utilises quoi comme écran ?
As-tu d’autres écrans sous la main ?
Je suis de l’avis de @bof = voir si le Rpi est sur le réseau.
Si tu as une Freebox Revolution (les autres je ne sais pas) = tu peux connaître les appareils sur le réseau.
Sinon, la solution du SSH.
Par exemple, j’ai des Rpi3 et un Rpi4
Rpi4 avec adaptateur microHDMI vers HDMI = OK sur ma TV
Rpi4 avec adaptateur microHDMI vers HDMI puis hdmi vers VGA pour mon photomaton = pas OK (sur 2 écrans VGA)
(cela n’empêche pas de vérifier ton alim)
l’alimentation est celle fournie par Labists (fournisseur anglais) dans son starter kit et une télé avec une entrée HDMI…qui ne detecte pas la présence du RAsp. (sur la seconde sortie l’ecran est coloré…)
Si tu vois ton rpi dans le ssh c’est ton écran ou autre qui ne va pas.
Et essaie avec un autre écran. Ma télé non plus ne détecte pas le rpi.
