Je n'arrive pas à connecter mon raspberry à internet
Bonjour, ça ne fonctionne ni avec le wifi ni avec l’ethernet, j’ai mis le dossier wifi, le fichier ssh et le fichier cmdline et pourtant des que je lance un scan avec advanced ip scanner je ne trouver rien.
Qu’est ce que je peux faire ? sachant que je n’ai pas de cable microhdmi vers hdmi alors tout est en ssh mais ducoup je ne peux pas m’y connecter.
Les tutos du site raspberry-pi.fr devraient aider:
Tutoriels Raspberry Pi et Raspbian en français
1 - Créer un carte SD
2 - Activer SSH
3 - Activer SSH
4- Utiliser un nom de domaine
Dis nous ta version de carte PI, l’OS installé et à quelle étape ça ne fonctionne pas.
ok merci, je vais tester, j’ai le raspberry pi 4 8gb ram, avec la derniere version de raspbian OS en 32 bits, l’étape qui ne fonctionne pas c’est que je ne trouve pas l’ip.
Je test ta methode et je te dis
ça ne marche toujours pas, mais le cable rj45 lui fonctionne bel et bien, une idee de la où ça pourrait venir ?
de plus je suis en ethernet via un cpl
Bonjour, tu dois pouvoir trouver l’ip a partir de ton routeur ou box a defaut de pouvoir la trouver sur le Pi.
bonjour, non, je suis chez free et tout ce qui est connecté en ethernet n’est pas visible sur l’interface de freebox os
Est-il possible de connecter un écran et un clavier ?
Si oui, se connecter et passer la commande
ip a
