J’ai un raspberry Pi 4 B j’ai installé sur la micro SD un image de Raspberry OS j’allume le raspberry et je vois
End Kernel Panic - not syncing : VFS : Unable ot mount root fs on inknown-block(0,0)
Auriez-vous une idée du soucis ?
Change de carte SD. Ton problème est lisible facilement, il est incapable de monter le système de fichier, un block est défectueux.
Question bête : est-ce que ça peut venir de l’adaptateur usb/microsd ???
(C’est un très vieux modèle que j’utilisais pour la R4 de ma DS)
Plausible, essaie, pas le choix …
Quad tu as un problème avec de quoi en informatique, faut aller par essaie-erreur des fois pour trouver une solution.
Alor tente la chose si tu peux.
J’ai changé de carte micro sd et d’adaptateur … rien à faire toujours la même erreur … Je ne comprends pas …
NE FORMATE JAMAIS AVEC WINDOWS
Utilise Minitools partition wizard (ou similaire) ou GParted.
Astuce pour bien préparer la carte SD;
