Interupteur bloc alimentation Rpi 5?
Je sais que le Rpi 5 dispose d’un bouton on/off intégré. Mais celui-ci ne me convient pas car il ne permet pas d’éviter le démarrage du Rpi lorsque l’alimentation électrique est restaurée. Or, c’est ce que je voudrais.
Il existe donc la solution d’intercaler un interrupteur entre le bloc d’alimentation et le Rpi. Sauf que les boutons de ce type (https://www.kubii.com/fr/interrupteurs-boutons/2751-interrupteur-d-alimentation-type-c-pour-raspberry-pi-4-kubii-3272496299566.html?mot_tcid=745dd870-4274-409a-821b-fc2b3937a587) ne sont pas compatibles avec le bloc d’alimentation officiel du Rpi 5…
J’ai bien trouvé ce modèle qui est compatible : CanaKit USB-C PD PiSwitch for Raspberry Pi 5 mais il ne livre pas en Europe…
Auriez-vous connaissance d’autres références disponibles chez nous qui pourraient convenir ?
La dernière solution serait d’acheter un bloc d’alimentation pour Rpi 4 qui est compatible avec les interrupteurs dispo en France. C’est ce que je ferrais si je ne trouve pas d’autres solutions.
Merci à vous !
Si tu veux, tu peux te le faire toi même.
Ce qu’il te faut;
  • Un câble USB-C de type « rallonge » qui marche en étant placé entre ton bloc chargeur et le RPi.
  • Un exacto ou une paire de ciseau
  • Tu ruban noir électrique OU de « tube shrink » (tube qui ce rétracte à la chaleur)
  • Interrupteur on/off pour DIY
  • Fer à souder (optionnel)
  • Un peu de patience et de doigté
Liens
Étapes
  1. Dénude le câble depuis le centre sur 4 à 8cm maximum
  2. Tu devrais avoir accès aux câbles à l’intérieur, les câbles doivent être intact
  3. Trouve le câble noir, c’est le Ground et le couper en deux
  4. Dénuder chaque partie du câble noir pour en dégager les brins sur 1 à 2 cm maximum
  5. Connecter chaque partie du câble sur l’interrupteur on/off
  6. Test avant de finaliser; branche tout et vérifie si le on/off ce fait avec la switch installé, assure toi de ne pas créer de faux contact
  7. Si le test est concluant, recouvre les pattes avec du ruban électrique, mais le mieux est de le souder et mettre un tube « shrink » pour éviter tout faux contact
  8. Referme l’ensemble des fils avec du ruban électrique ou avec du tube « shrink » pour cacher les fils dénudés
Selon la switch choisi, le rendu esthétique va varier.
En coupant avec le ground, tu coupe aussi le retour sur le DATA et autres lignes, car elle y font tous référence du manière ou de l’autre. L’alimentation en as besoin assurément. Bref, il va simuler le débranchement complet du câble avec cette switch
Si tu veux connaitre les câble USB-C que tu va trouver;
Salut, pourquoi celui du premier lien ne serait pas compatible ? Ca me parait étrange, c’est de l’usb-c comme sur le pi5…
Pourquoi, je ne sais pas, mais il ne l’est pas en tout cas. Testé et confirmé.
@levelKro : Merci pour l’astuce ! Pour le moment j’ai simplement repris une alimentation de Rpi4 compatible avec le switch USB-C et ca fonctionne très bien avec le Rpi5. Je verrais par la suite si une référence sort pour le Rpi5 et sinon je me lancerais dans le bricolage.
