Bonjour a tous et a toutes
c est mon premier post sur ce forum
j essaye de trouver pour ma mere une solution avec un raspberry et une pedale RS28 Olympus pour faire des play/pause dans VLC pour de la retranscription vocale
j ai essaye moult tuto et installation mais sans succes pourtant un simple lsusb me permet de voir que la pedale et bien reconnu
tout comme la commande udev qui me permet de voir les impulsions sur la pedale à l’ecran
Là où je bloque c est pour interfacer la pédale avec VLC
si quelqu’un pouvait me mettre sur la voie car je désepere un peu la
J’ai vu que tu avais déjà posé la question ailleurs (et ce n’est pas dérangeant du tout hein) mais se serait chouette de mettre toutes les infos que tu as en ta possession histoire que l’on ne cherche pas des choses que tu as déjà testé
Si tu arrives à voir la pression sur la pédale, de mémoire VLC peut communiquer à travers http, du coup avec un petit script dans le langage de ton choix tu devrais pouvoir récupérer l’évenement de pression sur la pédale puis envoyer en http play ou pause
