J’ai une alimentation permettant de sortir du 5V/10A. Je voudrais savoir quel est l’intensité maximum que peut supporter le raspberry pi 3B. En fait mon but est d’avoir pas mal de courant et de le redistribuer via les ports GPIO
Ton alimentation fournit uniquement la puissance que demande ton consommateur (raspberry) et donc pas plus de 3A.
Maintenant si tu veux commander de la puissance sur ton port gpio, alors l idéal est de passer par un relais.
Super merci pour ton aide. Tout s’explique !
Heureux d’avoir pu teclairer
Danger, si tu as de la puissance à distribuer, il ne faut pas faire passer le courant par la nappe et le Raspberry. Les organes qui demande de la puissance seront alimenter directement. Le Raspberry n’est qu’un organe de commande qui pilotent éventuellement des systèmes de puissance
