Installer zoneminder
Bonjour. Je veux instaler zoneminder sur mon raspi pi3
sudo apt-get install zoneminder
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
J’ai donc pris ce guide http://ylegoff.com/2014/03/02/zoneminder-raspberry-pi/
Rien de ce qui est indiqué ne fonctionne. J’ai toujours la même réponse. Donc j’en conclus qu’il y a quelque chose qui a merd… dans ma framboise. Comment peux t-on réparer ? Merci.
BOnjour,
jai parcouru 15 secs ton tuto, oui oui, le lien que tu as mis et pas lu a priori
commences par la
« sudo apt-get install-y apache2 mysql-server build-essential libmysqlclient-dev libssl-dev libbz2-dev libpcre3-dev libdbi-perl libarchive-zip-perl libdate-manip-perl libdevice-serialport-perl libmime-perl libpcre3 libwww-perl libdbd-mysql-perl libsys-mmap-perl yasm subversion automake autoconf libjpeg8-dev libjpeg8 apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5 libphp-serialization-perl libgnutls-dev libjpeg8-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libavutil-dev libv4l-dev libtool ffmpeg libnetpbm10-dev libavdevice-dev libmime-lite-perl dh-autoreconf dpatch zoneminder »
mais peu de chances que ca fonctionne l’ami, je voit ffmeg dans la liste de tes packages je ne croit pas que ca soit encore d’actualité stable pour raspbian
bon courage
