bonjour
puis je installer un ssd sur la raspberry pi3 avec osmc pour lire des films?
merci
et cordialement
bonjour
merci
et cordialement
Bonsoir.
veux tu utiliser le ssd en tant que disque principal ???
ou comme une clé usb, un disque externe ???
c’est très différend selon le cas, mais les deux sont possibles normalement.
le plus simple est bien sur l’utilisation en tant que dd externe (mais là, le ssd n’a que peu d’intérêt).
bonjour
utilisation externe.
j’ai récupéré un ssd
merci de ta réponse
a+
(le problème est-il résolu ? dans le doute je poste une réponse)
Il faut que tu achètes un enclosure que tu pourras ensuite brancher en USB à ta Raspberry Pi.
bonjour
oui le ssd est dans sa boite mais cela ne fonctionne pas?
j’ai mis de cote pour le moment
merci
Essaie de la brancher sur un hub USB alimenté sur secteur et branche le hub sur le Raspberry Pi.
