Installer un Raspberry PI à sur disque externe et gérer les partitions
je suis totalement novice dans le monde du raspberry.
Je souhaite faire de Mon Raspberry Pi un backup pour mon serveur NAS via RSYNC.
J’ai trouvé ce tutoriel que je souhaite suivre, mais déjà avant je me heurte à l’installation. Au secours !
Je ne comprends pas, j’utilise Raspberry PI Imager, mais je n’obtiens pas ce que je veux.
Je veux être uniquement sur un disque dur externe (disque usb de 6To) sans carte SD. Mais l’outil me configure plusieurs partitions (boot et root) entre autre, mais la partition root ne fait qu’environ 5,5Go. Impossible de l’étendre au maximum du reste du disque.
J’ai utilisé Gparted, mais rien n’y fait. Si il y a un moyen détaillé pas à pas, je suis preneur, car je démarre totalement.
J’ai également tenté de passer par ChatGPT pour m’aider a installer tout manuellement, j’arrive bien aux tailles de partitions que je désire, mais suite a l’installation, le raspberry se bloque sur l’écran de boot sur la commande cloud-init.
Voici ce que je fais en suivant les instructions :
INSTALLATION MANUELLE DE RASPBERRY PI OS FULL (64-BIT) SUR DISQUE DUR EXTERNE 6 TO
Étapes :
  1. Identifier le disque externe :
    lsblk
    (Trouver le disque d’environ 6 To, ex: /dev/sda)
  2. Créer la table de partition et les partitions :
    sudo parted /dev/sda
    mklabel gpt
    mkpart primary fat32 1MiB 513MiB
    name 1 boot
    set 1 boot on
    mkpart primary ext4 513MiB 100%
    name 2 rootfs
    quit
  3. Formater les partitions :
    sudo mkfs.vfat -F32 -n BOOT /dev/sda1
    sudo mkfs.ext4 -L rootfs /dev/sda2
  4. Monter les partitions :
    sudo mkdir -p /mnt/root
    sudo mount /dev/sda2 /mnt/root
    sudo mkdir -p /mnt/root/boot
    sudo mount /dev/sda1 /mnt/root/boot
  5. Télécharger Raspberry Pi OS Full (64-bit) :
    wget https://downloads.raspberrypi.com/raspios_full_arm64/images/raspios_full_arm64-2025-10-02/2025-10-01-raspios-trixie-arm64-full.img.xz
  6. Décompresser l’image :
    unxz 2025-10-01-raspios-trixie-arm64-full.img.xz
  7. Attacher l’image .img et détecter les partitions :
    sudo losetup -D
    sudo losetup -fP 2025-10-01-raspios-trixie-arm64-full.img
    lsblk | grep loop
  8. Monter les partitions de l’image :
    sudo mkdir -p /mnt/imgboot
    sudo mkdir -p /mnt/imgroot
    sudo mount /dev/loop1p2 /mnt/imgroot
    sudo mount /dev/loop1p1 /mnt/imgboot
  9. Copier les fichiers vers le disque dur :
    sudo rsync -aAXHv --info=progress2
    –exclude={« /dev/« , »/proc/ »,« /sys/« , »/tmp/ »,« /run/« , »/mnt/ »,« /media/* »,« /lost+found »}
    /mnt/imgroot/ /mnt/root/
    /mnt/imgboot/ /mnt/root/boot/
  10. Modifier cmdline.txt :
→ pour retrouver PARTUUID du disque il faut taper la commande
sudo blkid /dev/sda2
sudo nano /mnt/root/boot/cmdline.txt
(Remplacer par une seule ligne :)
serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=121212734ba182-f197-4e08-9d2f-c7ab7da6b378 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=FR
cloud-init=disabled
  1. Activer SSH :
    sudo touch /mnt/root/boot/ssh
11.1 Ajoute un user / password
sudo chroot /mnt/root
useradd -m -s /bin/bash pi → pi est le nom de l’utilisateur
echo « pi:bbbb » | chpasswd → bbbb est le password
usermod -aG sudo pi
exit
11.2 activer le Wifi
sudo nano /mnt/root/boot/wpa_supplicant.conf
Mettre le code :
country=FR
update_config=1
network={
ssid=« MonSSID »
psk=« MonMotDePasse »
key_mgmt=WPA-PSK
  1. Démonter proprement :
    sudo umount /mnt/root/boot
    sudo umount /mnt/imgboot
    sudo umount /mnt/imgroot
    sudo losetup -D
  2. Supprimer l’image pour libérer de la place :
    rm 2025-10-01-raspios-trixie-arm64-full.img
  3. Éteindre le Raspberry Pi :
    sudo poweroff
  4. Booter sur le disque USB :
    • Retirer la carte SD
    • Brancher le disque USB sur port USB 3.0 (bleu)
Merci pour votre aide
A mon avis tu devrais lire https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#raspi-config pour connaître la méthode pour utiliser ton disque dur entièrement au lieu de faire tout ça manuellement.
Merci beaucoup,
Je viens de tester avec la commande sudo raspi-config, je change dans Advanced le paramètre pour utiliser la totalité du disque.
C’est mieux, mais la partition root ne va pas au delà de 2To.
Il ne semble pas vouloir utiliser le max du disque.
Il y a t il autre chose à faire ?
Merci pour votre aide.
Théoriquement il devrait être possible d’augmenter encore /root. Toutefois, historiquement il était recommandé de différencier les systèmes de fichiers contenant le système d’exploitation de ceux des données, ceci permet d’améliorer les opérations de maintenance et les sauvegardes. Typiquement sur Raspberry PI OS, on a 2 Filesystem /boot et /root (/). Je recommanderais donc de créer un système de fichier /media par exemple qui contiendrait toutes les données plutôt que d’augmenter /.
