Bonjour, je vous écris car j’ai besoin de votre aide car je souhaite installer l’application Spotify car l’application online ne fonctionne pas sur mon raspberry pi 4 pour une raison qui m’est inconnu. Et j’ai essayé car au consigne qui est donné sur le site internet mais sa fonctionne pas. Donc je vous demande si quelqu’un aurait un moyen pour que je puisse l’installer.
Merci d’avance.
Bonjour @leostryj !
Il vous suffit de suivre la documentation officiel de Spotify:
Sinon mais vous pouvez essayer Flatpak que je vous recommande.
Voici le dépôt: Home | Flathub
Pour l’installer avec flatpak c’est simple:
On installe Flatpak avec : apt install flatpak
On ajoute le dépôt flathub : flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
Il faut reboot votre RaspberryPI
Et enfin: flatpak install flathub com.spotify.Client
Voilà ![]()
Merci de ta réponse mais, cela ne fonctionne pas malheureusement. J’ai réessayé de suivre la documentation officiel de Spotify, et cela ne fonctionne pas. J’ai l’impression que ce n’est pas optimisé pour Raspbian. Donc j’ai essayé l’autre moyen avec Flatpak, mais déjà la commande « apt install flatpak » ne fonctionne pas. Après la commande ça m’écris ça :
E: Ligne 1 mal form\u00e9e dans la liste des sources /etc/apt/sources.list.d/ubuntuzilla.list (type)
E: La liste des sources ne peut \u00eatre lue.
Donc je pense que ça sert à rien de faire les autres commandes.
Si vous avez un moyen de résoudre ceci ce serai apprécié.
Et si vous pouvez me dire si je pourrai faire quelque chose avec le lien Flathub.
Merci d’avance.
Il semble avoir une erreur dans votre configuration apt dans source.list.
Pouvez-vous supprimer ou déplacer le fichier suivant: /etc/apt/sources.list.d/ubuntuzilla.list
Puis: sudo apt update
Et enfin, vous pouvez réessayer en suivant la doc officielle ou flatpak.
Après avoir suivis toutes vos instruction, j’ai fait la commande juste avant de redémarrer, j’ai redemarrer et puis j’ai fait votre commande mais ça m’a écris ça :"Note that the directories
‹ /var/lib/flatpak/exports/share ›
‹ /home/pi/.local/share/flatpak/exports/share ›
are not in the search path set by the XDG_DATA_DIRS environment variable, so
applications installed by Flatpak may not appear on your desktop until the
session is restarted.
Looking for matches\u2026
error: Nothing matches com.spotify.Client in remote flathub"
J’aimerai savoir si vous avez un moyen pour faire en sorte que ça fonctionne.
J’espère que vous en avez un car je sens que j’approche du but.
Bonjour @leostryj ,
Avez-vous ajouté le dépôt flathub ?
flatpak remotes
Cette commande liste les différents dépots.
Si ce n’est pas le cas ajoutez le dépôt avec flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
Puis installer Spotify: flatpak install flathub com.spotify.Client
Et lancez le avec : flatpak run com.spotify.Client
