j’etais interessé pour basculer de Teamviewer vers Rustdesk pour depatouiller la famille distante.
Apparement la version dediée au Rpi4 tourne en 32 bit donc sous Buster
En fait non ça coince…
Si quelqu’un sait contourner le probleme? ![]()
Il est disponible en version Raspberry Pi sur le GitHub;
Fichier: rustdesk-1.1.9-raspberry-armhf.deb
Bonjour et merci à toi !
Je l’ai téléchargé mais j’ai une erreur qui remonte je ne l’ai plus en tête je poste ça dès que je rentre.
Me voilà de retour devant mon Pi et le message est le suivant…
pi@raspberrypi:~ $ rustdesk
rustdesk: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29’ not found (required by rustdesk)
Probleme vu sur des forums…
Fonctionne sous Ubuntu avec une version de GLIBC anterieure a celle de mon Pi… mystère.
la lib glib n’est pas installé, ce que je doutais, il te manque des pré-requis. Ce qui est « normal ».
sudo apt-get install libglib2.0-dev
Il pourrais arriver d’autres manque, cherche sur google « how install libname raspberry pi », remplace « libname » par ce que tu cherche comme librairie.
D’apres quelques retour le fait d’upgrader la version 2.29 ça peut mettre le bordel dans le systeme.
Je vais pas me compliquer la vie, Teamviewer fonctionne impec, je vais rester avec.
Merci encore a toi
