J’utilise Nukkit (j’ai justement eu a le debug sur ma nouvelle config de dedicated), Bukkit est un autre variant.
J’utilise Nukkit car au départ c’est celui que j’avais le plus de stabilité, de performance ett de simplicité pour mettre en route. Les updates sont plus rapides, ce qui fait que je suis les versions du clients sans me cogner à des erreurs lors de la connexion. Il a beaucoup de manque, mais certains plugins aide e les MaJ ont ajout. avec le temps des fonctions. Il est très légé. Vu que j’ai des utilisateurs qui ont créé pas mal de chose, j’ose pas tenter une migration sur un autre type de serveur sauf si nécessaire.
Tu as besoin du client vu que tu as un serveur.
Les détails pour la version Raspberry c’est ici : https://www.minecraft.net/en-us/edition/pi
Je ne peux pas te confirmer si il est compatible avec la version officiel, la Bedrock, ou les deux.
SI tu veux tester un serveur Bedrock, j’ai mon serveur au https://minecraft.levelkro.net en mode créatif. Port 19132 (port standard Bedrock).
Si tu test mon serveur et que ;
- Tu arrive à te connecter, c’est que tu utilise un client compatible avec Bedrock/PE/Portable Edition. Ce n’est pas la version officiel de minecraft.net mais le rebuild fait par Microsoft. C’est celui disponible sur la Boutique Microsoft. La plupart des Open Source sont compatible avec ce serveur.
- Tu n’arrive pas à te connecter, c’est que tu utilise la version la version officiel purement Java, il faut consulter le site principal de Minecraft.net pour savoir comment installer sous un Linux ARM.
Au passage, si tu désire utiliser mon serveur pour jouer avec ton fils, pas de problème, il est accessible au publique. C’est un serveur en mode créatif, alors c’est « peacefull ». Peux de personne l’utilise dans les faits et est situé dans les alentours de Paris. Plus de détails; https://minecraft.levelkro.net/
