Installer le scanner de mon imprimante multifonction brother
J’ai installer Pi Os x64 sur mon RPI4B 8Go.
Je voudrais installer le scanner de mon imprimante Multifonction Brother MFC-J5730DW
j’ai télécharger le pilote x64 ici
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=fr&lang=fr&prod=mfcj5730dw_eu_as&os=128&dlid=dlf105200_000&flang=4&type3=566&dlang=true
Durant l’installation j’ai ce message d’erreur.
laurent@RPI4B-8Go-Cuisine:~ $ sudo dpkg -i --force-all /home/laurent/Téléchargements/brscan4-0.4.11-1.amd64.debdpkg: avertissement: problème contourné par utilisation de --force :dpkg: avertissement: l’architecture du paquet (amd64) ne correspond pas à celle du système (arm64)Sélection du paquet brscan4:amd64 précédemment désélectionné.(Lecture de la base de données… 121287 fichiers et répertoires déjà installés.)Préparation du dépaquetage de …/brscan4-0.4.11-1.amd64.deb …Dépaquetage de brscan4:amd64 (0.4.11-1) …Paramétrage de brscan4:amd64 (0.4.11-1) …This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.laurent@RPI4B-8Go-Cuisine:~ $
laurent@RPI4B-8Go-Cuisine:~ $ sudo dpkg -i /home/laurent/Téléchargements/brscan4-0.4.11-1.amd64.deb
dpkg: erreur de traitement de l’archive /home/laurent/Téléchargements/brscan4-0.4.11-1.amd64.deb (–install) :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
Je pense que cela provient du faite que le RPI4 a un processeur ARM et que le pilote n’est pas prevu pour un processeur ARM.
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
tu trouveras peut être sur cette page une solution
https://wiki.debian.org/SaneOverNetwork#escl
notamment la notion de driverless scanning
