J’aimerai Brave Browser sur ma RP3B+. Cependant, je n’y arrive pas. Je ne trouve aucun Tuto sur le net.
Comment faire ? Merci.
https://brave-browser.readthedocs.io/en/latest/installing-brave.html#linux
C’est
sudo apt install brave-keyring brave-browser
Mais, à priori, pas prévu pour Debian ni Raspbian.
Ils ne parlent pas d’architecture ARM.
ça semble donc compromis en l’état.
Voir pour récupérer et compiler les sources ?
Bonsoir,
Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Merci quand même ! Je continue à creuser le sujet …
Comme je le disais :
Une piste serait de :
Merci pour le lien mais ça ne fonctionne pas.
J’obtiens des erreurs :
Citation return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/brave-browser/src/chrome/VERSION'
at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
at checkVersionsMatch (/home/pi/brave-browser/lib/build.js:78:26)
at Command.build (/home/pi/brave-browser/lib/build.js:93:3)
at Command.listener (/home/pi/brave-browser/node_modules/commander/index.js:315:8)
at emitTwo (events.js:126:13)
at Command.emit (events.js:214:7)
at Command.parseArgs (/home/pi/brave-browser/node_modules/commander/index.js:651:12)
at Command.parse (/home/pi/brave-browser/node_modules/commander/index.js:474:21)
at Object.<anonymous> (/home/pi/brave-browser/scripts/commands.js:137:4)
npm ERR! brave@0.67.3 build: node ./scripts/commands.js build
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the brave@0.67.3 build script.
npm ERR! This is most likely a problem with the brave package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node ./scripts/commands.js build
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR! npm owner ls brave
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! System Linux 4.14.98-v7+
npm ERR! command « /usr/bin/node » « /usr/bin/npm » « run » « build »
npm ERR! cwd /home/pi/brave-browser
npm ERR! node -v v8.11.1
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary « node »
npm WARN For further explanations, please read
/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /home/pi/brave-browser/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
A quelle étape ?
As-tu comme demandé installé les prérequis ?
Oui, j’ai installé les prérequis comme demandé.
Après « npm run init » j’obtiens l’erreur citée plus haut.
Là, ça dépasse mes compétences. Parfois tenter de tout reprendre à zéro avec un OS propre permet d’aller au bout d’une installation, éventuellement avec une autre carte SD pour ne pas casser la conf actuelle.
Bonne recherches
C’est ce que je vais faire. En tout cas, merci d’avoir tenter de m’aider, ça me sera très utile par la suite.
une versiont beta pour arm64 viens de sortir suite a la sorti du nouveau proceseur m1 de chez apple la versiont n’est quand beta pour linux (raspbiant debian ) mes via ce lien ont peut installer la versiont beta via le terminale : Installing Brave on Linux | Brave Browser
mes je narive malheuresement a le telecharger pouriez vous meder
Bonjour, je n’arrive pas non plus à l’installer. En fait, en lançant la commande d’installation indiquée par le site de Brave, des paquets sont téléchargés mais au final le terminal indique qu’il n’arrive pas à trouver les fichiers. Voilà, je mets mon aperçu d’écran au cas où une solution paraîtrait évidente à quelqu’un.
Le paquet que tu veux n’est pas disponible pour la version 32bits
ok, merci tout de même pour la réponse. Je vais faire sans ![]()
