Bonjour à tous
Je viens de me lancer (c’est vraiment le cas de le dire dans le monde de PI4 :-))
J’ai tout d’abord voulu utiliser un PI4 comme boitier pour regarder la TV et j’ai suivi la marche à suivre: Installation de librelec. et paramétrage tel que suivi sur le tuto;
Petit point negatif tout d’abord : impossible de choisir la version de mon pi dans le logiciel mais passage par le téléchargement pius installe via le fichier téléchargé. Jusque la tout va bien.
C’est après que cela se complique…
ouverture sur la tv no soucis, paramétrage basique aussi même si il a fallu réimplanté les langue fuseau horaire.
La clé wifi et le réseau ont bien été paramétres.
Et la …be pas accès à la Tv car pas de réseau (apparemment) et puis pas de clé API (j’en ai donc créé une) mais pas possible de la rentrer …
Helps car je pense que ca ne sera pas le seul soucis que j’aurais derrière…
mon but est vraiement de pouvoir regarder mes chaines TV sur cet écran, voir netflix ou prime
Merci d’avance à ceux qui peuvent m’aider
Salut à toi, @nicos42,
Pour commencer, je te souhaite la bienvenue !
Je n’utilise pas pour proprement parler LibreElec mais plutôt sa base : KODI c’est donc à peu près semblable.
Pour résoudre ton problème, j’ai besoin d’un peu plus d’infos…
Pour ce qui est de la mise en place d’un réseau wifi : Peut tu me dire comment tu as configurer cette clé et si tu as faits du paramétrage sur LibreElec… Il y a peut être un truc à régler dans les PARAMÈTRES…
Pour ce qui est de regarder la TV en direct, sais tu comment faire ? Si NON : Il faut suivre le tuto suivant : https://catch-up-tv-and-more.github.io/fr/live_tv_installation/ . Ensuite, pour regarder Netflix vois cela : https://www.cachem.fr/netflix-kodi/ et pour Prime Tutoriel: Installer l'addon Amazon Prime Video sur Kodi pour regarder films et séries - Kulture ChroniK .
Voilà pour toi, N’hésites pas à me tenir au courant !
