Je viens de recevoir un PI3 mais impossible d’installer correctement raspbian sur micro SD…Après différents essais, ça ne boote pas…au mieux j’ai les 4 fruits qui clignotent avec parfois un arc en ciel…
Je vais essayer directement avec linux et lign esde commande adhoc mais c’est quand même relou!
Bonjour;
j’ai eut ce problème aussi, c’était à cause de la carte, j’ai commandé des cartes sans marques et avec une idem le Pi3 ne boote pas j’ai changé de carte et là aucun souci.Donc pour résumer essaye avec une autre carte.
J’ai le même problème. J’ai essayé plusieurs logiciels de formatage, plusieurs cartes, plusieurs logiciels de gravage et rien n’y fait. Mon pi3 ne fonctionne qu’avec la carte raspabian d’origine ou la copie que je fais sur les autres cartes avec lesquelles je n’arrive à lancer aucune autre installation.
