Installation raspberry
J’ai actuellement un ordinateur en cloud computing (shadow pc) avec une box (ghost) mais j’ai certaine contrainte avec, je ne peux pas faire du multi écran.
J’ai acquis une nvidia shield tv pro! Mais ce n’est absolument pas stable! Que je vais rendre!
Le support m’a conseillé de passer à la raspberry pi5. Je connais de vue, mais je ne me suis jamais réellement penché dessus. Donc je pourrais avoir faire du multi écran. Par contre, je n’ai aucune idée de ce que je dois prendre et configurer. Ça ne me fait pas peur, bien au contraire.
Donc je dois prendre un la pi5, avec un chargeur et un boîtier ? Un dissipateur thermique ? Pour le son, il y a t il une prise jack? Ou alors le son peut passer en hdmi sur l’écran?
Je vous remercie de votre aide.
Pas de prise jack sur le pi5. Mais 2 prise HDMI par contre. Pour le son on peut utiliser les prises hdi
Il n’y a effectivement pas de sortie audio sur le rpi 5.
Il y a 2 micro HDMI, il doit donc etre possible de faire du dual-screen (2 écrans). Pour plus d’écrans, c’est peut-être possible grâce à un hat (un module à ajouter sur les gpio), à vérifier.
Les 2 micro HDMI sont des sorties, elles permettent donc normalement d’envoyer image et son.
Il y a également le bluetooth qui peut être utilisé pour envoyer du son.
Concernant le matériel, il faudra a minima, en plus du rpi5, un bloc d’alimentation usb-c (l’officiel fait 5A pour 5.1V) ainsi qu’une carte micro SD de bonne qualité. Je conseille également un boitier pour protéger la bête des poussières et autres qui pourrait faire des dégats physiques ou électriques. Pour le refroidissement, je ne sais pas à quel point c’est nécessaire en client Shadow, mais le ventirad officiel n’est pas cher…
Pour l’installation, Shadow propose un tuto.
Il faut donc en premier lieu flasher raspbian sur la carte SD, depuis un ordinateur (J’utilise Raspberry Pi Imager).
Ensuite, depuis le raspberry, il faut télécharger et installer le paquet comme expliqué dans la doc de Shadow.
Bon courage :slight_smile:
Bonjour et désolé du retard, merci pour votre réponse détaillée
Yo @cedric_berlu
Petite contribution « en aparté ».
Honnêtement, avec un Rpi5, je trouve qu’il faut pousser le vice à ajouter le module pour MVMe.
Par exemple :
Perso, j’ai essayé avec un NMVe de récup = c’est de la pure folie en terme capacités.
Et ça permet d’avoir un système plus sûr (une SD reste un élément fragile/sensible).
Sinon, à 6€, j’ai pris le ventilateur spécifique par sécurité.
Merci de votre réponse
Voici ce que je compte prendre
Voyez vous autre chose ?
Faut il prendre le dissipateur en plus du boîtier ? Est ce que ça va rentrer?
Je ne crois pas avoir besoin en plus de la carte, mon pv est dans le cloud et j’ai un DD externe que je peux brancher par usb
Concernant les dissipateurs, la question est déjà posée sur la fiche produit du boitier, la réponse y est donnée.
Il manquera une alimentation et une carte SD pour installer l’OS.
Salut @cedric_berlu
Le boîtier sera livré avec un ventilo et des petits dissipateurs alu à coller sur les parties qui chauffent.
Comme le dit @Erreip il te faut obligatoirement une alim.
Une carte µSD semble utile car rien ne dit que ton DD externe sera utilisable.
Pour des raisons de performances, la SD sera meilleure.
Comme je l’ai déjà noté : avec le Pi5, le truc qui améliore vraiment la chose, c’est le HAT NVMe (mais ça alourdit la facture).
