INSTALLATION JEEDOM sur Pidrive (RESOLU)
Bonjour à toute la communauté,
Je souhaite créer un box domotique à partir d’un Raspberry pi 3, d’un Pidrive et d’un écran tactile. J’ai réussi à installer Raspbian, je peux piloter le système avec VNC d’un mon ordi.
Par contre, avec la fonction fdisk -l, je vois ma carte SD et le disque SDA partagé en 4. le système fonctionne mais je ne vois dans l’arborescence le contenu des disques SDA, je n’ai pas la capacité de savoir si tout est installé sur le Pidrive.
Pouvez-vous, SVP, m’informer comment lire les données sur le Pidrive ?
De plus, j’ai lancé l’installation de Jeedom, l’installation à priori se fait mais le système se remet à l’invite pi@raspberry pi et ne lance pas la page jeedom. J’ai pu constater pendant l’installation que l’étape 7 (step_7jeddom_customization était impossible. Est-ce là mon problème ?
Merci d’avance pour l’aide que vous pourriez m’apporter.
J’ai des impressions écrans si nécessaire.
bruno
Tu ne peux pas (je crois ; je n’ai pas Jeedom) accéder à l’interface Jeedom depuis ton Rpi mais dois le faire depuis un autre PC du réseau.
Tu dois connaître ton IP et te connecter, depuis un autre PC à ton Rpi en tapant (par exemple) : http://192.168.0.15 ou http://192.168.1.12 ou …
(tu peux scanner ton réseau avec Angry IP Scanner ; je crois que ça tourne sous Windows)
Oui, j’ai bien accès à l’interface jeedom sur l’adresse IP de mon raspberry, bêtement je pensais que la connexion au serveur était automatique. A priori l’installation est bonne mais je vais tout réinstaller pour booter sur le SSD comme vu dans un autre sujet. Merci pour ton aide
