J’aimerais savoir comment on peut installer une imprimante Epson XP-255 sur le Raspberry Pi 3, il ne semble pas que les drivers soient présent sur raspbian par défaut.
Quel est la démarche pas à pas à effectuer
en recherchant le paquet et en l’installant …
sudo apt-cache search inkjet
et
sudo install
peut être printer-driver-escpr
sinon il reste la solution d’essayer de compiler le driver depuis les sources
rechercher sur le site d’epson les sources du driver :
http://download.ebz.epson.net/dsc/du/02/DriverDownloadInfo.do?LG2=EN&CN2=&DSCMI=134381&DSCCHK=9edfca27f0a940d9e3f3156a3d46047ffbfe6d79
accept … puis download de:
epson-inkjet-printer-escpr-1.7.18-1lsb3.2.tar.gz
le décompresser puis après avoir installer les packages utile pour la compilation
( a priori sudo apt install build-essential. devrait suffire )
, le compiler …
les infos utiles pour la compilation sont dans l’archive, fichier INSTALL en gros
./configure
make
make install
je n’ai pas fait cette manip avec ce driver et donc ces infos sont théoriques ce dont je suis quasi sûr c’est que la compilation va mettre du temps …
il peut aussi manquer des packets ( souvent des libraries ) nécessaires en général ils apparaissent dans le compte rendu a l’écran ou parfois dans un log
un fois le nom trouvé c’est en général le paquet -dev qu’il faudra installer
à suivre …
