Salut, ce type d’écran marche mieux avec la version Legacy de Raspbian. Buster ou Bulleyes, avec Bookworm, tu va rencontrer des problèmes.
Tu aurais le MHS 3.5 (MHS35), j’en ai un, et je t’avise que le touch risque d’arrêter de marcher rapidement. Cet écran n’est pas compatible avec Bookworm, mais j’ai jamais poussé plus loin mes tests, vu que je travail sur les anciennes versiond e Raspbian.
Au démarrage, tu ne verras pas l’arc en ciel, ni une partie du log de boot, c’est que le pilote est chargé plus tard.
Si tu n’arrive pas au bureau, que le bureau retourne des erreurs, c’est le contrôleur du touch qui cause problème.
Mon correctif est ceci (mis dans un script bash);
sudo sed -i 's|sudo reboot|echo "..."|g' /home/pi/LCD-show/MHS35-show
sudo -s cat >> /home/pi/LCD-show/MHS35-show << EOF
sudo sed -i 's|fbturbo|fbdev|g' /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
sudo mv /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbdev.conf
sudo reboot
EOF
Il faut que ton utilisateur soit « pi » dans ce code (ajuste au besoin) et que tu est le dossier « LCD-show » dans le dossier de base de l’utilisateur « pi ».
L’utilisation de FB-Turbo rencontre des problèmes qui empêche son chargement pour le bureau dans certaines circonstance, ont passer alors par une version autre pour qui passe sans problème. Ce correctif s’applique à tous les modèles d’écran.
Sur la description, ce n’est pas évident de voir comment passer les commandes, voici au propre (et vérifié);
sudo rm -rf LCD-show.
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show
sudo ./MHS35-show
A savoir…
- L’orientation de l’écran peut être changé, il faut passer idéalement avec le fichier de config.txt pour changer l’orientation et la résolution
- Buster et Bulleyes ont le fichier de configuration à une place bien connu, sous Bookworm, ce fichier à changé de place, pour ça l’une des raisons du non fonctionnement de l’écran avec le script du Git.
- Des changement de libs et sécurité peuvent aussi impacté sous Bookworm la capaciter de l’utiliser
- Le touch n’est pas relié à l’écran au niveau orientation et résolution. Il faut configurer le fichier /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbdev.conf selon des valeurs listé dans ;
- Une MaJ du OS peut faire en sorte que l’affichage ne marche plus, ne mais pas à jour le OS à bookworm si tu marche sur une version précédente
