Installation du nouveau bootloader sur Raspberry Pi 4 8GB
Voulant tester le nouveau bootloader sur mon Raspberry Pi 4 8GB, j’ai suivi le tuto de cette page web.
J’arrive à formater ma carte SD et installer SD Card Boot sur cette dernière.
J’insère cette carte SD, contenant le nouveau Beta Test Bootloader, dans le Raspberry Pi 4 8GB mais j’obtiens un écran vert au démarrage.
Quelqu’un a-t-il réussi à utiliser le nouveau Bootloader ?
J’aimerais voir si j’arrive à installer Debian 11 netinstall avec.
D’avance merci.
Cordialement,
Salut ! :wave:
Malheureusement, je n’ai pas de Rasberry Pi (le mien doit m’être livré dans les semaines à venires). Cependant, je suis au courant du bootloader et je veut le tester dès que j’aurai le R-Pi.
Pour ton problème, je trouve cela bizzare. Je suis un peu occupé ce soir. Je ferait des recherches demain .
Salut @Q-rpi ,
Après plusieurs essais, j’ai finalement changer mon câble Ethernet et miracle ça fonctionne.
Je ne m’explique pas cela car il fonctionnait avec mon PC.
Bref, j’ai pu tester le nouveau bootloader. C’est sympa de pouvoir utiliser directement Raspberry Pi Imager en direct sans passer par un PC.
Par contre, pour l’instant, toujours pas de Debian proposer en direct via le bootloader.
Peut-être plus tard.
