Installation d'owncloud
Bonjour, je tente en vain d’installer Owncloud sur smon raspberry.
sudo apt-get install owncloud
Il me renvoie :
En sortie de uname -a, j’ai :
Linux framboise 5.4.44-v7+ #1320 SMP Wed Jun 3 16:07:06 BST 2020 armv7l GNU/Linux
Dans mon fichier /etc/apt/sources.list, j’ai;
deb Index of /raspbian stretch main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then ‹ apt-get update › to enable ‹ apt-get source ›
#deb-src Index of /raspbian stretch main contrib non-free rpi
J’ai essayé des choses comme :
apt-get update, upgrade, autoremove, install -f,
autoremove --purge -y, clean…
Je vois bien qu’il y a un mode « garder en l’état » mais je ne trouve pas comment m’en sortir avec ça. Quelqu’un a une solution ?
essaye tu d’installer Owncloud client ou Owncloud Serveur sur ton RPi?
Coucou,à tu installé php d’abord ?
Déjà, que donne un simple
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Sinon,
Je conseille d’installer Nextcloud comme l’a brillamment fait @BugProg
Et mon vrai conseil perso est d’installer YunoHost (c’est une simple image modifiée de Debian) puis d’y installer NextCloud.
C’est ce que j’ai réalisé de manière personnelle (sur un mini PC, pas sur un Rpi, mais c’est exactement pareil)
Bonjour !
zavier92, il s’agit de owncloud server
boltar, oui php est bien installé
Nabla, merci pour le conseil d’utiliser nextcloud.
J’ai pu faire l’installation assez facilement en suivant le tuto suivant : How to Install NextCloud on Raspberry Pi 3
Concernant le problème avec owncloud, je n’ai pas la réponse. C’est un peu frustrant de ne pas savoir mais la solution nextcloud fonctionne et cela me suffit pour le moment.
Merci pour votre réactivité !
Thomas
PS: Nabla, conernant yunohost , c’est quleuqe chose que j’envisage à terme avec une brique internet.
Coucou,si tu as réussi à installer nextcloud,c bien :ok_hand:mais nextcloud consomme bcp plus de ressources que owncloud…
En fait il manque des depandance php nécessaires à owncloud pour fonctionner
Je ne peux pas installer les dépendances php à cause du mode « garder en l’état ». Je n’ai pas trouvé comment changer ce mode.
A quel point nextcloud consomme plus de ressources que owncloud ?
Regarde ça …
Regarde ça
J’avais vu cette discussion mais ça ne m’a pas vraiment aidé.
Le tuto nextcloud installation / Wiki / Debian-facile m’a bien aidé pour mieux comprendre et configurer. Merci
Ba c à Google que il faut dire merci :wink:
Google, c’est mal ; Qwant ; Ecosia ; … C’est « plus mieux » :wink:
Pas cherché longtemps, mais je n’ai rien trouvé de probant à ce sujet.
Perso, ça tourne sans souci sur un vieux client léger qui m’a été donné et dans lequel j’ai collé un HDD de 500 Go.
L’avantage étant que TOUT est chez moi (non, pas parano … Pas complètement … :crazy_face:)
Moi je suis plutôt searx sur yunohost :wink:
