J’ai actuellement un problème pour installer virtualenvwrapper
J’utilise la commande :
sudo pip install virtualenvwrapper --trusted-host files.pythonhosted.org
(j’avais d’autre problème avant mais « –trusted-host » me permet de les régler)
Voici le résultat :
Collecting virtualenvwrapper
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c1/6b/2f05d73b2d2f2410b48b90d3783a0034c26afa534a4a95ad5f1178d61191/virtualenvwrapper-4.8.4.tar.gz (334kB)
100% |████████████████████████████████| 337kB 30kB/s
Complete output from command python setup.py egg_info:
File « », line 1, in
File « /tmp/pip-build-3PIOIB/virtualenvwrapper/setup.py », line 7, in
pbr=True,
File « /usr/lib/python2.7/distutils/core.py », line 111, in setup
_setup_distribution = dist = klass(attrs)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py », line 317, in init
self.fetch_build_eggs(attrs[‹ setup_requires ›])
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py », line 372, in fetch_build_eggs
replace_conflicting=True,
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/init.py », line 846, in resolve
dist = best[req.key] = env.best_match(req, ws, installer)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/init.py », line 1118, in best_match
return self.obtain(req, installer)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/init.py », line 1130, in obtain
return installer(requirement)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py », line 440, in fetch_build_egg
return cmd.easy_install(req)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py », line 687, in easy_install
not self.always_copy, self.local_index
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/package_index.py », line 636, in fetch_distribution
dist = find(requirement)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/package_index.py », line 617, in find
dist.download_location = self.download(dist.location, tmpdir)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/package_index.py », line 566, in download
found = self._download_url(scheme.group(1), spec, tmpdir)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/package_index.py », line 805, in _download_url
return self._attempt_download(url, filename)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/package_index.py », line 811, in _attempt_download
headers = self._download_to(url, filename)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/package_index.py », line 710, in _download_to
fp = self.open_url(strip_fragment(url))
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/package_index.py », line 761, in open_url
% (url, v.reason))
distutils.errors.DistutilsError: Download error for _https://files.pythonhosted.org/packages/81/4d/a7954a90c51b7a84334740e90a5f6c06ce9e157bdaaf1a342fcbd9a22d85/pbr-5.2.1.tar.gz#sha256=93d2dc6ee0c9af4dbc70bc1251d0e545a9910ca8863774761f92716dece400b6: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:661)
Command « python setup.py egg_info » failed with error code 1 in /tmp/pip-build-3PIOIB/virtualenvwrapper/`
J’ai essayé plein de chose, notamment de mettre à jour python, pip, les certifications …
A noter que cela fait la même chose avec python3.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
Merci d’avance,
Paul
