Installation de ubuntu noble (24.04)
J’ai voulu installer noble version rpi 4/5. pour ça j’ai utilisé une image iso test pour mon laptop, installé imager et téléchargé l’image de noble pour raspberrypi. Jusque là tout allait bien.
Configuration de l’installation dans imager puis tentative d’éciture sur SD. Malheureusement le lecteur sd n’est pas détecté.
Les autres solutions en utilisant l’imager de 22.04 ne m’a pas permis de réaliser une SD utilisable à partir d’une image téléchargée puisqu’elle n’est pas encore proposée dans les choix à installer.
Quelqu’un a-t-il réussi?
Ce n’était qu’un pb de partition undémontable. Une fois résolu le problème j’ai fini au bout de la 3e tentative à installer la version spéciale RPi4 sur un RPi5 (et pas sur le 4).
Malheureusement lors des mises à jour système et surtout installation de ROS2 Rolling j’ai dû lancer un dist-upgrade et ci-dessous la suite :
moi@raspi5-noble:~$ sudo apt install --fix-missing network-manager
[sudo] Mot de passe de moi :
Désolé, essayez de nouveau.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 network-manager : Dépend: libnetplan1 (>= 0.106) mais il n'est pas installable
                   Recommande: ppp mais ne sera pas installé
                   Recommande: dnsmasq-base
                   Recommande: network-manager-pptp mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
moi@raspi5-noble:~$
moi@raspi5-noble:~$ ip a | grep eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.1.20/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
moi@raspi5-noble:~$
Malheureusement apt ne voit pas la connexion réseau
un message sur ubuntu-fr :
« essaie peut-être dhcpcd ? »
moi@raspi5-noble:~$ sudo dhcpcd --rebind eth0
sending commands to dhcpcd process
moi@raspi5-noble:~$
un sudo update et un sudo upgrade, puis :
moi@raspi5-noble:~$ sudo apt install network-manager
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libfreerdp-client2-2 libnetplan0 libplist3
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dns-root-data dnsmasq-base libndp0 libteamdctl0 network-manager-pptp ppp
  pptp-linux
Paquets suggérés :
  avahi-autoipd libteam-utils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  network-manager-pptp ppp pptp-linux
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 98 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3492 ko dans les archives.
Après cette opération, 13,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Réception de :1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 dns-root-data all 2023112702~willsync1 [4450 B]
Réception de :2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 dnsmasq-base arm64 2.90-2build1 [366 kB]
Réception de :3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 libndp0 arm64 1.8-1fakesync1 [12,2 kB]
Réception de :4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 libteamdctl0 arm64 1.31-1build2 [12,2 kB]
Réception de :5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 network-manager arm64 1.45.90-1ubuntu3 [2658 kB]
Réception de :6 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 ppp arm64 2.4.9-1+1.1ubuntu2 [363 kB]
Réception de :7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 pptp-linux arm64 1.10.0-1build3 [42,1 kB]
Réception de :8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/main arm64 network-manager-pptp arm64 1.2.12-3build1 [34,2 kB]
3492 ko réceptionnés en 1s (4601 ko/s)
Sélection du paquet dns-root-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 147604 fichiers et répertoires déjà installés.
Préparation du dépaquetage de .../0-dns-root-data_2023112702~willsync1_all.deb .
Dépaquetage de dns-root-data (2023112702~willsync1) ...
Sélection du paquet dnsmasq-base précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-dnsmasq-base_2.90-2build1_arm64.deb ...
Dépaquetage de dnsmasq-base (2.90-2build1) ...
Sélection du paquet libndp0:arm64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libndp0_1.8-1fakesync1_arm64.deb ...
Dépaquetage de libndp0:arm64 (1.8-1fakesync1) ...
Sélection du paquet libteamdctl0:arm64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libteamdctl0_1.31-1build2_arm64.deb ...
Dépaquetage de libteamdctl0:arm64 (1.31-1build2) ...
Sélection du paquet network-manager précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-network-manager_1.45.90-1ubuntu3_arm64.deb .
ls: impossible d'accéder à '/etc/NetworkManager/system-connections': Aucun fichi
er ou dossier de ce nom
Dépaquetage de network-manager (1.45.90-1ubuntu3) ...
Sélection du paquet ppp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-ppp_2.4.9-1+1.1ubuntu2_arm64.deb ...
Dépaquetage de ppp (2.4.9-1+1.1ubuntu2) ...
Sélection du paquet pptp-linux précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-pptp-linux_1.10.0-1build3_arm64.deb ...
Dépaquetage de pptp-linux (1.10.0-1build3) ...
Sélection du paquet network-manager-pptp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-network-manager-pptp_1.2.12-3build1_arm64.de
b ...
Dépaquetage de network-manager-pptp (1.2.12-3build1) ...
Paramétrage de dnsmasq-base (2.90-2build1) ...
Paramétrage de dns-root-data (2023112702~willsync1) ...
Paramétrage de libteamdctl0:arm64 (1.31-1build2) ...
Paramétrage de ppp (2.4.9-1+1.1ubuntu2) ...
Paramétrage de libndp0:arm64 (1.8-1fakesync1) ...
Paramétrage de pptp-linux (1.10.0-1build3) ...
Paramétrage de network-manager (1.45.90-1ubuntu3) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service →
 /usr/lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-w
ait-online.service → /usr/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.servi
ce → /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.
Paramétrage de network-manager-pptp (1.2.12-3build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu6) ..
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-3build4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-4ubuntu2) ...
moi@raspi5-noble:~$
network-manager est installé et le réseau est rétabli.
