Infos linky dans home assistant
j’ai il y a quelques temps regardé pour faire remonter les infos du linky via un esp sans y parvenir
de plus vu que j’ai un pi dans le tableau electrique qui va bientôt me servir pour remonter des capteurs d’ouverture dans home assistant, je trouve dommage de ne pas utilisé le même pi ( qui de plus est ondulé via le POE ) pour ne pas remonter les infos du compteur via le pi, du coup j’ai testé la partie electronique de l’esp cité dans le tuto au dessus, sur un pi, mais aucune info ne remonte semble t’il
le sujet parle à quelqu’un ?
edit: j’avais un zlinky que j’ai viré et j’en veux plus pour info
Je n’utilise pas Home Assistant chez moi mais un combo Mqtt/Node Red/Grafana avec InfluxDb en bdd.
J’avais tenté il y a un moment de faire la même chose mais avec un noeud node red qui faisait remonter les infos de consommation du compteur via l’API du Linky.
Sur le papier c’est impeccable mais je n’ai jamais réussi à faire remonter la moindre information. C’était il y a un petit moment et je viens de voir que ça à l’air mis à jour donc je vais retenter avec ma clé API ce soir je pense !!
EDIT : non ça n’a pas été mis à jour depuis 6 ans :frowning: C’est quand même le comble de pas pouvoir passer par l’API et de devoir utiliser du hardware pour faire remonter la conso chez soi alors que c’est un appareil mouchard…
