Je dois donc connecté deux antennes pour :
- capter le wifi : 1ere antenne sur AUX
- Emettre au réseau GPS : 2ème antenne sur GPS
Un seule antenne n’assure pas les deux fonctions sur MAIN?
Non, les fréquences sont différente et le module qui le gère aussi.
Le BlueTooth peux marcher sur le Wifi car il sont sur le 2.4GHz par exemple.
Ici c’est du GSM et du GPS, deux technologie et fréquences différentes.
Du coup je branche mon antenne ou pour le 4G et wifi?
Merci,
Hum…
Je comprends pas
Je dois brancher une seule ou deux antennes?
Pourtant j’ai tout expliqué et le terme AUX est assez claire.
Si tu branche que le MAIN, ça va marcher, si tu branche le AUX en plus, sa va que mieux marché.
AUX … Auxiliraire, ou « secondaire » n’est que la redondance de l’antenne et si le MAIN et AUX est branché, tu recevera un meilleur signal que un seul. SI tu ne peut brancher qu’un seul, tu en branche qu’un, si tu peux en brancher deux, tu en branche deux pour avoir un max de réception.
ET le GPS,… ce n’est que si tu veux du GPS.
entendu merci beaucoup pour tes explications
