bonjour a vous ,
deja utilisé le raspberry dans le passer ,
la je tente de réinstaller un raspberpi ,
reste je n’arrive pas à me connecté ,
donc je prend raspberry-pi imager ,
os → ubuntu serveur 23.04 (64 bits) serveur os 2023-04-20 1.0GO
choisi la clef usb sandisk 32GO ,
engrenage :
( nom d’hote activé raspbery )
actvé ssh : utilisé un mot de passe pour l’authentification
definir nom d’utilisateur et mot de pass root / root
- reglage locaux , clavier ( FR )
je flash , boot dessus , retrouve l’ip sur le modem ,
j’ouvre un cmd en admin , ssh root@192.168.1.20
il me parle d’accepté le fingerprint , je met yes
pass : root : refused …
là je planche ,
retente : ssh ubuntu@192.168.1.20
password : ubuntu : refusé
root : refused … ( clef usb sur le pc → partition vide , crée un fishier ssh ,rien n’a changer )
idem avec l’image Raspberry Pi OS 32b 0.9 GO a dl
( 2023-05-03 )
Idem même procédé , mis : pi / raspberry
Même effet refusé… au login après avoir accepté le finger print …
il y a un problème actuellement avec le ssh ?
je n’avais pas eu de tel problème précédemment ( crée fichier ssh )
Le root est désactivé sur le SSH, et le faire via le Pi Imager ne changera rien à ce fait (et même je doute que la fonction de config marche avec uBuntu, moi j’ai seulement un résultat avec Raspbian)
Après assure toi que la table de caractère est valide … et que tu n’as pas activé l’identification par le host.
A partir du moment ou on valide le fingerprint, c’est que le service SSH est actif sur le PI.
Essayer de saisir le mot de passe (sans taper sur entrée) au prompt utilisateur, ainsi il apparait en clair et on peut voir si il n’y a pas un problème de clavier.
la meme avec raspberry pi os 32 ( celui proposé en 1er part imager raspbery )
alerte finger print n’est pas bon à changer j’execute ,
je me relog , ssh pi@192.168.1.23
je copy colle raspberry permission denied …
donc en bas il y a bien " raspberry " , c’est du copier collé ,
ctr +c sous windows , et click droit sous la fenetre cmd
il n’y a pas d’espace avant ou apres ( j’y est fait attention )
et la j’ai un message d’alerte ssh may no work until a valid user as been set up
c’est à dire ?
pas d’utilisateur d’installer ?
il faut que je connecte le raspberry a un écran ?
ce non sens …
( j’ai testé hein root / root , meme refus )
Comme te l’a dit levelKro on ne peu pas se connecter en tant que root en SSH et la fonction config de Imager ne fonctionna pas pour ubuntu.
Sur Ubuntu je ne sais, pas, mais sur Raspberry PI OS, nouvellement installé, il n’y a qu’un utilisateur autorisé: pi avec le mot de passe que vous avez cité plus haut.
Mon conseil précédent était simplement de taper le mot de passe au prompt du user juste pour valider que le clavier était correct. Oubliez toutes les bidouilles de copier/coller et autres.
EDIT: Pas testé mais pour Ubuntu Server ça semble être ubuntu / ubuntu
Sur Raspberry PI OS fraichement installé tu peux utiliser l’identifiant que tu veux à l’exception de root, si tu as utilisé Raspberry Pi Imager à condition de l’avoir entré lors de la configuration, ainsi que le mot de passe.
Pour ubuntu c’est bien ubuntu l’identifiant et le mot de passe obligatoire.
tout le probleme est bien là …
j’ai beau tapé le passe dans le nom ,il apparait correctement
donc aucune raison que quand je le retape en pass ,il soit refusé …
ubuntu ,idem je sait bien que c’est ubuntu / ubuntu , reste tout est refusé …
tenté avec putty je verrai bien …
viré cmd ssh ,utulise bitvise et tout marche …
pourquoi la fenetre cmd / ssh ne marchent pu avec les nouvelles distro ? …
bref ,resolu
Moi j’utilise Putty et pas de problème.
Le SSH de Windows est une merde, surement un problème de certificat de sécurité ou de protocole, qui cause l’erreur…
Merci pour le retour d’expérience. Je suis uniquement sur Linux depuis près de 20 ans, je n’aurai jamais imaginé que des client SSH Windows pouvaient ne pas être compatible OpenSSH !!!
Bonne continuation.
Je suis uniquement sur Linux depuis près de 10 ans, je n’aurai jamais imaginé que des client SSH Windows pouvaient ne pas être compatible OpenSSH !!! ( comme le dit jelopo )
Met ton client en dual boot linux ubuntu et tu redécouvrira l’informatique.
ssh fonctionne très bien sur mon client et je prend la main en ssh local et distant sans souci, pareil avec l’explorateur de fichiers némo ainsi qu’avec tightvncserver.
Pour tightvncserver , ne valide pas vnc dans les paramètres de l’interface, met non !
et ensuite tu installe tight.
Sinon tous mes pi3B+ sont sur rasbian buster
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME=« Raspbian GNU/Linux 10 (buster) »
NAME=« Raspbian GNU/Linux »
VERSION_ID=« 10 »
VERSION=« 10 (buster) »
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL=« http://www.raspbian.org/ »
SUPPORT_URL=« RaspbianForums - Raspbian »
BUG_REPORT_URL=« RaspbianBugs - Raspbian »
ou
lsb_release -a
si tu à un souci je peut t’aider…bye
