est il possible de gérer une imprimante avec Raspbian.
Oui, il faut installer et configurer le même utilitaire que sous Linux Debian : cups.
Toutefois toutes les imprimantes ne sont pas reconnues.
Faire des recherches sur le net « raspbian cups » pour plus de précisions.
Si c’est une hp je peux t’aider je l’ai déjà fait et ça marche super bien:+1:
merci Noham mais c’est une brother.
je viens d’installer cups.
Après j’ai tapé :
root@raspberrypi:~# /usr/sbin/lpinfo --make-and-model -7070 -m
lpinfo: client-error-not-found
Donc mon imprimante n’est pas dans la liste.
Ca va être plus compliqué ,surtout pour un vieux débutant comme moi !
J’ai trouvé ces deux sites en espérant que ça puisse t’aider.
https://raspberry-pi-introduction.readthedocs.io/fr/latest/print.html
P.S. : sur ce site Printer Driver List | OpenPrinting - The Linux Foundation il y a plein de drivers pour presque toutes les imprimantes (même en dézoomant je ne les vois pas tous
Le lien le plus intéressant est
Printer List | OpenPrinting - The Linux Foundation
Ensuite, faut tester si un driver proche fonctionne
Mais parfois, elle apparait d’elle-même :
sudo apt-get update
puis
sudo apt-get install cups
puis
sudo usermod -a -G lpadmin pi
puis
sudo /etc/init.d/cups restart
Ensuite, http://localhost:631 pour afficher CUPS.
Puis “Administration” et “Add Printer”
Pour mon imprimante hp j’ai fais :
sudo su
apt-get install hplip cups
(Installing HPLIP for CUPS on a Raspberry Pi - The RamonologueThe Ramonologue)
Et pour le scanner j’utilise le site web de mon hp comme indiqué ici :
sans utiliser sane
Merci beaucoup pour tous ces liens et conseils éclairés ,je vais m’y plonger en essayant de ne pas me noyer.
