Depuis ce matin, impossible d’accéder aux interfaces réseaux des mes applis( adguardhome, Plex)
J’ai essayé de chercher sur des forums mais je ne trouve pas un problème similaire impossible de le résoudre.
Si qqun pourrait m’aider je suis novice dans le raspberrypi.
Je n’arrive pas à savoir si le problème vient des ports ouverts ou non je comprends pas très bien le output de netstat.
netstat --listen
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 localhost:32600 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 raspberrypi.home:domain 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 raspberrypi.home:http 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:38553 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:32401 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:32400 [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:ftp [::]:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:32410 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:32412 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:32413 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:32414 0.0.0.0:*
udp 0 0 raspberrypi.home:37589 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1901 0.0.0.0:*
udp 0 0 raspberrypi.home:domain 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:bootps 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:56447 0.0.0.0:*
udp 0 0 raspberrypi.home:33922 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp 0 0 localhost:38211 0.0.0.0:*
udp 0 0 localhost:59798 0.0.0.0:*
udp 0 0 raspberrypi.home:53766 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:38426 0.0.0.0:*
udp6 0 0 [::]:mdns [::]:*
udp6 0 0 [::]:48594 [::]:*
raw6 0 0 [::]:ipv6-icmp [::]:* 7
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16225 /run/user/1000/systemd/private
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16232 /run/user/1000/bus
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16234 /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14120 /run/php/php7.4-fpm.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16236 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16238 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16240 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16242 /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14123 /run/containerd/containerd.sock.ttrpc
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14126 /run/containerd/containerd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8566 /run/systemd/private
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8568 /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8569 /run/systemd/io.system.ManagedOOM
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7530 /run/systemd/fsck.progress
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7539 /run/systemd/journal/stdout
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 7541 /run/udev/control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11537 /run/systemd/journal/io.systemd.journal
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11842 /run/avahi-daemon/socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11845 /run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11849 /run/thd.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11898 /run/dhcpcd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11899 /run/dhcpcd.unpriv.sockTexte préformaté
Uniquement pour le port de AdguardHome j’ai ceci
sudo netstat -plnt | grep ‹ :80 ›
tcp 0 0 192.168.1.80:80 0.0.0.0:* LISTEN 1787/AdGuardHome
Toute aide ou idée est la bienvenue Merci
