Une rencontre un soucis concernant le chargement de raspbian au démarrage. En faisant un ‹ journalctl -xb › j’ai les erreurs suivantes:
-> Failed to insert module ipv6
-> systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
-> Failed to start load kernel modules
A la suite après la ligne ‹ Journal Started ›:
-> could not open file ‹ /lib/modules/4.4.13-v7+/modules.dep.bin ›
-> Failed to lookup alias ‹ fuse ›: Function not implemented
La commande ‹ ls /lib/modules › me renvoit:
4.4.26+
4.4.26-v7+
Le raspberry sert de serveur web dont voici la configuration:
2 disque USB, démarrage du système du 1 des disque contenant 2 partitions, une pour le système et l’autre pour mes fichiers. Le deuxième disque sert de sauvegarde.
Donc au démarrage j’ai ces erreurs dans le journal et de plus, plus de connexion internet, ‹ ifconfig › me renvoyant uniquement l’interface lo. Et les disque externe ne sont plus montés.
J’ai eu ces erreurs hier lorsque que j’ai éteint le raspberry après 1 mois de fonctionnement, puis rallumé celui-ci.
Je suis un débutant dans ce domaine et je ne vois pas d’où cela pourrait provenir. Cela est dû au fait que le dossier pour le kernel demandé n’existe pas mais je ne sais pas comment régler le soucis.
Si quelqu’un aurait sa petite idée! Merci
