J’ai besoin de crée une base de données avec Influxd.
Je suis parvenu à l’installé sous Raspbian, le serve est en marche, mais je n’arrive pas à y accéder avec le navigateur, je m’en sors pas (error 404 page not found)
Une idée ?
Avec mes remerciements.
Lerreur 404 signifie « page not found », c’est très probablement que l’adresse saisie n’est pas bonne.
il faut aller sur https://raspberrypi:8086 en vérifiant que le nom du raspberrypi est résolu sur la machine équipé du navigateur. Si le navigateur est sur le pi lui même, essayer https://127.0.0.1:8086
Bonsoir,
Merci pour le retour, j’ai essayé les deux propositions, le navigateur me renvoi:
Ce site ne peut pas fournir de connexion sécurisée
raspberrypi a envoyé une réponse incorrecte.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
idem pour 127.0.0.1:8086
Déjà ça avance, avez-vous essayé http plutôt que https ?
Bonsoir,
Je viens de faire l’essai avec http:// au lieu de https, le navigateur renvoie error 404 page note found.
Quand je regarde à nouveau votre copie d’écran, Influxdb essaie de démarrer sue le port 8088 puis vous regardez le port 8086 avec netstat.
Il faut démarrer le navigateur sur l’adresse et le port à l’écoute.
au besoin redémarrer le PI, il y a peut être plusieurs instances de influxdb de démarrées.
Bonjour merci rien de rien en mettant le port d écoute j’ai :
Site inaccessible
La connexion a été réinitialisée
Vérifier connexion
Vérifier proxy et pare feu
Err_connection_reset
Quelque soit http https raspberrypi 127.0.0.1
Bonsoir
Petit retour problème résolu j’ai de installé et installé cette version:
[Install InfluxDB | InfluxDB OSS v2 Documentation]
Merci pour votre support
Slts
