Bonsoir
Je viens d acquérir un raspberry 3 model b dans l idée de faire du domotique avec domoticz.
J ai installer raspian sur la carte sd et installer domoticz sans aucun problème. Lors de la connexion à domoticz sur un navigateur local impossible de me connecter ( ce site est inaccessible)
Par contre je me connecte en shh au raspberry sans aucun problème.
Ça fait une semaine que j essaye des manipulations des tuto mais en rien y fait
Je suis un novice et demande qu’ a apprendre
Tu as suivi quels tutos au départ pour installer Raspbian puis Domoticz ?
Tu as bien fait toutes les mises à jour de Raspbian avant d’installer Domoticz.
Tu essayes de te connecter en http ou en https ?
Tu as bien une IP Fixe sur ton Rpi ?
J ai installer putty où la connexion est 192.168.1.34 avec un câble internet sur le raspberry et quand je suis en wifi sur le raspberry la connexion ip change 192.168.1.35
Domoticz est sur 192.168.1.34
Je pense que domoticz n’est pas sur une IP, mais sur un matériel.
Perso, mes Raspberry Pi et mes PC Linux ont tous une IP fixe via ma box par filtrage adresse MAC
ça permet de savoir où je vais.
sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Wed 2018-01-10 17:30:49 UTC; 1 day 23h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 438 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
janv. 10 17:30:48 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation Syst……
janv. 10 17:30:49 raspberrypi domoticz.sh[438]: /home/pi/domoticz/domoticz: …ory
janv. 10 17:30:49 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full
Effectivement il n’y a pas de processus domoticz donc il n’est pas démarré.
As-tu tenté d’éteindre et de redémarrer entièrement le PI ?
Sinon, le debug risque d’être long et souvent ça se termine par une réinstallation pour être propre.
