Bonjour je suis passé par les commandes ci-dessous et aussi en mode graphique mais rien à faire je reste en clavier qwerty. Quelqu’un connais la solution? Toutes les mises à jours sont faites bien sûr.
Merci pour votre aide
sudo nano /etc/default/keyboard
Dans le fichier, Remplacez le « gb » par « be » de façon à avoir la ligne suivante:
XKBLAYOUT=« be »
Etape 2 - Modifier les Locales
Reconfigurez ensuite les « locales » à l’aide de la commande:
sudo dpkg-reconfigure locales
J’ai sélectionné fr_BE.UTF-8
J’ai confirmé vouloir utiliser utiliser ce local pour tous le système.
Etape 3 - Modifier le TimeZone
Comme cela, Rapsberry Pi sait que nous sommes en Europe
J’ai remarqué le problème suivant quand je fais sudo apt-get upgrade j’ai le message ci-dessous:
wpasupplicant (2:2.6-19) unstable; urgency=medium
With this release, wpasupplicant no longer respects the system
default minimum TLS version, defaulting to TLSv1.0, not TLSv1.2. If
you’re sure you will never connect to EAP networks requiring anything less
than 1.2, add this to your wpasupplicant configuration:
tls_disable_tlsv1_0=1
tls_disable_tlsv1_1=1
wpasupplicant also defaults to a security level 1, instead of the system
default 2. Should you need to change that, change this setting in your
openssl_ciphers=DEFAULT@SECLEVEL=2
Unlike wpasupplicant, hostapd still respects system defaults.
