alors que j’essaye de faire un auto-remove afin de libérer des espaces sur mon disk , j’aperçois que je ne peux pas faire cette opération a cause des erreur de dependence , ainsi j’ai remarqué que je ne peux pas faire aucune nouvelle installation ! genre apt install ou meme un apt upgrade ou dpkg --reinstall (pour les packages corrompu ), je reçois toujours le meme message d’erreur!
OS : ubuntu mate sur une raspberry pi 3
voici le message d’erreur
$ sudo apt-get auto-remove
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
30 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de bsdmainutils (9.0.6ubuntu3) …
update-alternatives: erreur: /var/lib/dpkg/alternatives/write corrompu : ligne non terminée lors de la lecture de état
dpkg: erreur de traitement du paquet bsdmainutils (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 2
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de man-db :
man-db dépend de bsdmainutils ; cependant :
Le paquet bsdmainutils n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet man-db (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Aucun rapport « apport » n’a été créé car le message d’erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ubuntu-standard :
ubuntu-standard dépend de man-db ; cependant :
Le paquet man-db n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet ubuntu-standard (–configure) :
Paramétrage de mate-terminal (1.12.1-1) …
update-alternatives: erreur: /var/lib/dpkg/alternatives/x-terminal-emulator corrompu : ligne non terminée lors de la lecture de état
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-terminal (–configure) :
Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
Paramétrage de xterm (322-1ubuntu1) …
dpkg: erreur de traitement du paquet xterm (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de apport-gtk :
apport-gtk dépend de x-terminal-emulator ; cependant :
Le paquet x-terminal-emulator n’est pas installé.
Le paquet xterm qui fournit x-terminal-emulator n’est pas encore configuré.
Le paquet mate-terminal qui fournit x-terminal-emulator n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet apport-gtk (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de yelp :
yelp dépend de man-db (>= 2.5.1-1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet yelp (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-user-guide :
mate-user-guide dépend de yelp ; cependant :
Le paquet yelp n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-user-guide (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-desktop :
mate-desktop dépend de mate-user-guide ; cependant :
Le paquet mate-user-guide n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-desktop (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de caja :
caja dépend de mate-desktop ; cependant :
Le paquet mate-desktop n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet caja (–configure) :
Paramétrage de openjdk-8-jre-headless:armhf (8u151-b12-0ubuntu0.16.04.2) …
update-alternatives: erreur: /var/lib/dpkg/alternatives/unpack200 corrompu : ligne non terminée lors de la lecture de état
dpkg: erreur de traitement du paquet openjdk-8-jre-headless:armhf (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de default-jre-headless :
default-jre-headless dépend de openjdk-8-jre-headless ; cependant :
Le paquet openjdk-8-jre-headless:armhf n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet default-jre-headless (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de deja-dup-caja :
deja-dup-caja dépend de caja ; cependant :
Le paquet caja n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet deja-dup-caja (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de folder-color-caja :
folder-color-caja dépend de caja ; cependant :
Le paquet caja n’est pas eAucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
ncore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet folder-color-caja (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libbluray-bdj :
libbluray-bdj dépend de default-jre-headless | java2-runtime-headless ; cependant :
Le paquet default-jre-headless n’est pas encore configuré.
Le paquet java2-runtime-headless n’est pas installé.
Le paquet openjdk-8-jre-headless:armhf qui fournit java2-runtime-headless n’est pas encore configuré.
Le paquet default-jre-headless qui fournit java2-runtime-headless n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet libbluray-bdj (–configure) :
Paramétrage de marco (1.12.1-1) …
update-alternatives: erreur: /var/lib/dpkg/alternatives/x-window-manager corrompu : ligne non terminée lors de la lecture de état
dpkg: erreur de traitement du paquet marco (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-panel :
mate-panel dépend de mate-desktop ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-panel (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-applets :
mate-applets dépend de mate-panel ; cependant :
Le paquet mate-panel n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-applets (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-control-center :
mate-control-center dépend de mate-desktop (>= 1.11.0) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-control-center (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ubuntu-mate-default-settings :
ubuntu-mate-default-settings dépend de mate-panel ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet ubuntu-mate-default-settings (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-session-manager :
mate-session-manager dépend de mint-mate-default-settings | ubuntu-mate-default-settings | debian-mate-default-settings (>= 1.12.2-1) ; cependant :
Le paquet mint-mate-default-settings n’est pas installé.
Le paquet ubuntu-mate-default-settings n’est pas encore configuré.
Le paquet debian-mate-default-settings n’est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-session-manager (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-desktop-environment-core :
mate-desktop-environment-core dépend de caja (>= 1.12.0) ; cependant :
mate-desktop-environment-core dépend de marco (>= 1.12.0) ; cependant :
Le paquet marco n’est pas encore configuré.
mate-desktop-environment-core dépend de mate-control-center (>= 1.12.0) ; cependant :
Le paquet mate-control-center n’est pas encore configuré.
mate-desktop-environment-core dépend de mate-desktop (>= 1.12.0) ; cependant :
mate-desktop-environment-core dépend de mate-panel (>= 1.12.0) ; cependant :
mate-desktop-environment-core dépend de mate-session-manager (>= 1.12.0) ; cependant :
Le paquet mate-session-manager n’est pas encore configuré.
mate-desktop-environment-core dépend de mate-terminal (>= 1.12.0) ; cependant :
Le paquet mate-terminal n’est p
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-desktop-environment-core (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-screensaver :
mate-screensaver dépend de mate-session-manager (>= 1.11.0) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-screensaver (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-gnome-main-menu-applet :
mate-gnome-main-menu-applet dépend de mate-session-manager ; cependant :
mate-gnome-main-menu-applet dépend de mate-screensaver ; cependant :
Le paquet mate-screensaver n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-gnome-main-menu-applet (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-indicator-applet :
mate-indicator-applet dépend de mate-panel ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-indicator-applet (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de squeak-vm :
squeak-vm dépend de xterm | x-terminal-emulator ; cependant :
Le paquet xterm n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet squeak-vm (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-applet-topmenu :
mate-applet-topmenu dépend de mate-panel (>= 1.12) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-applet-topmenu (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mate-dock-applet :
mate-dock-applet dépend de mate-panel (>= 1.12) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet mate-dock-applet (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xorg :
xorg dépend de xterm | x-terminal-emulator ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet xorg (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ubuntu-mate-desktop :
ubuntu-mate-desktop dépend de apport-gtk ; cependant :
Le paquet apport-gtk n’est pas encore configuré.
ubuntu-mate-desktop dépend de caja ; cependant :
ubuntu-mate-desktop dépend de deja-dup-caja ; cependant :
Le paquet deja-dup-caja n’est pas encore configuré.
ubuntu-mate-desktop dépend de folder-color-caja ; cependant :
Le paquet folder-color-caja n’est pas encore configuré.
ubuntu-mate-desktop dépend de libbluray-bdj ; cependant :
Le paquet libbluray-bdj n’est pas encore configuré.
ubuntu-mate-desktop dépend de marco ; cependant :
ubuntu-mate-desktop dépend de mate-applet-topmenu ; cependant :
Le paquet mate-applet-topmenu n’est pas encore configuré.
ubuntu-mate-desktop dépend de mate-applets ; cependant :
Le paquet mate-applets n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet ubuntu-mate-desktop (–configure) :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
bsdmainutils
man-db
ubuntu-standard
mate-terminal
xterm
apport-gtk
yelp
mate-user-guide
mate-desktop
caja
deja-dup-caja
folder-color-caja
libbluray-bdj
marco
mate-panel
mate-applets
mate-control-center
mate-screensaver
squeak-vm
mate-applet-topmenu
mate-dock-applet
xorg
ubuntu-mate-desktop
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
voici les cmd de config system
agentsimo@x:~$ cat /etc/issue
Ubuntu 16.04.3 LTS \n \l
agentsimo@x:~$ uname -a
Linux x 4.4.38-v7+ #938 SMP Thu Dec 15 15:22:21 GMT 2016 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
agentsimo@x:~$ df -Th | grep -Ev « devpts|none|proc|sys|tmpfs|udev »; echo ; df -Ti | grep -Ev « devpts|none|proc|sys|tmpfs|udev »
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root ext4 6,9G 6,2G 377M 95% /
/dev/mmcblk0p1 vfat 1,9G 24M 1,9G 2% /boot
/home/agentsimo/.Private ecryptfs 6,9G 6,2G 377M 95% /home/agentsimo
/dev/sda1 vfat 64M 20M 45M 31% /media/agentsimo/PI_BOOT3
Sys. de fichiers Type Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
/dev/root ext4 467712 234432 233280 51% /
/dev/mmcblk0p1 vfat 0 0 0 - /boot
/home/agentsimo/.Private ecryptfs 467712 234432 233280 51% /home/agentsimo
/dev/sda1 vfat 0 0 0 - /media/agentsimo/PI_BOOT3
agentsimo@x:~$ dpkg -l | grep -Ei « linux-(g|h|i|lo|si|t) »
agentsimo@x:~$ ls -sS1 /boot
total 20928
4864 start_db.elf
4160 kernel7.img
4064 kernel.img
3840 start_x.elf
2784 start.elf
640 start_cd.elf
64 config.txt
32 overlays
32 System Volume Information
32 COPYING.linux
32 bootcode.bin
32 bcm2710-rpi-3-b.dtb
32 bcm2709-rpi-2-b.dtb
32 bcm2710-rpi-cm3.dtb
32 bcm2708-rpi-b-plus.dtb
32 bcm2708-rpi-b.dtb
32 bcm2708-rpi-cm.dtb
32 fixup_db.dat
32 fixup_x.dat
32 fixup.dat
32 fixup_cd.dat
32 LICENCE.broadcom
32 cmdline.txt
