Bonsoir,
J’ai installé Samba comme indiqué sur le site pour monter un NAS. Je ne parviens pas à m’y connecter depuis mon PC Ubuntu 22.04. Les 2 machines sont connectés à ma livebox par courants porteurs et j’ai doté chacun d’une adresse IP locale fixe.
Quelqu’un connait-il ce problème, et l’a-t’il résolu ?
Es-tu en mesure de t’y connecter directement ? Via l’adresse IP.
Par exemple sous Windows tu peux demander d’accéder à un partage avec \\192.168.0.100, Si 192.168.0.100 est l’IP de ton serveur Samba.
J,ai également beaucoup de difficulté à gérer et rendre facilement accessiblke SAMBA depuis Linux, vu que le standard est rendu en SMB 3 et que le 1.x est « banni ». Active aussi NetBIOS et WINS .
Merci de ta réponse. Je n’accède pas via l’adresse IP, et je n’utilise pas Windows, donc je n’utilise ni netBios ni Wins. Je pense que le problème vient de ma version Ubuntu, car je n’avais pas ce dysfonctionnement avec les versions précédentes de l’OS. Merci encore et bonne soirée.
NetBIOS est requis peut importe le OS, c’est ce qui permet d’utiliser le « hostname » du pc à distance sans devoir le définir dans le routeur.
Le serveur WINS est un moyen alternative de « broadcast » le partage, malgré son nom, il n’est pas associé uniquement à Windows.
Est-ce que tu peux ping le RPi ?
Bonjour, j’ai bien une réponse normale quand je ping l’adresse IP du raspberry. Par ailleurs, je gère ce raspi via mon PC ubuntu, avec VNC. Donc, qq part, le PC le voit. Il doit y avoir une instruction inadaptée à ubuntu 22.04 dans le fichier smb.conf. Or à part les modifs apportées par le tuto du site, il sort tout droit de l’installation de samba. Je vais faire une réinstallation complète et reviendrai sur le forum pour donner le résultat. Merci de ton intérêt et bonne soirée.
Hum oki
Je suis sur que si tu regarde l’état du service Samba (smbd) et/ou du NetBios (requis, nmbd), tu doit avoir une erreur ou sont arrêté.
Tu peux tenter ma config hyper simpliste de samba, fait un backup et copie ceci.
Cette config rend accessible sur le réseau l’accès sans mot de passe, si c’est demandé, entre n’importe quoi et ça va passer quand même. Note que je laisse également un partage en exemple qui est lui aussi « full share non safe ». Tu auras a éditer le NASBOX pour le nom de ton RPi et ajuster le partage à un lien que tu désire partager. Ceci est une base pour tester, tu peux ten servir si tu est confortable à avoir aucune sécurité (user/pass) pour l’accès et que tu désire avoir des droits lecture/écriture sans restriction.
[global]
server role = standalone server
workgroup = WORKGROUP
security = user
encrypt passwords = true
map to guest = bad user
guest account = nobody
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
dns proxy = no
dont descend = lost+found
preferred master = yes
client min protocol = SMB2
client max protocol = SMB3
server min protocol = SMB2
server max protocol = SMB3
server string = NASBOX
usershare allow guests = yes
domain master = yes
; ntlm auth = yes
; lanman auth = yes
; client NTLMv2 auth = yes
; client lanman auth = yes
name resolve order = bcast host
force create mode = 666
force directory mode = 777
[320GB A]
path = /mnt/hdd320a
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
force user = levelkro
force group = levelkro
writeable = yes
Bonsoir,
Je vais apporter les quelques modifications nécessaires concernant les chemins et les noms, en essayant de comprendre (je n’ai en effet qu’une très faible compréhension des systèmes informatiques), et je te ferai part du résultat. Merci de ton aide.
J’ai remplacé le fichier smb.conf, comme tu me l’indiquais. J’ai juste changé le path et l’identifiant levelkro pour mettre les miens, mais cela ne fonctionne toujours pas. Je vais entièrement réinstaller samba (peut-être une version plus ancienne) et refaire l’essai avec ta version de smb.conf. Je te ferai part du résultat. Bon dimanche.
Pour le partage, moi j’utilise les paquets suivants :
Installation
apt install -y avahi-discover;
apt install -y avahi-daemon;
apt install -y avahi-utils;
apt install -y avahi-ui-utils;
apt install -y samba;
apt install -y samba-common;
apt install -y wsdd;
/etc/samba/smb.conf
[global]
## Browsing/Identification ###
#### Networking ####
#### Debugging/Accounting ####
max log size = 1000
logging = file
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
# ======================= Share Definitions =======================
[homes]
comment = Dossier Utilisateurs
browseable = no
read only = no
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
guest ok = no
valid users = %S
; write list = root, @lpadmin
Gestion des utilisateurs Samba
Le fichier /etc/passwd contient les utilisateurs que tu disposes pour les commandes suivantes
# Lister les utilisateurs
pdbedit -L;
# Ajouter Utilisateur
smbpasswd -a <USERNAME>;
# Désactiver Utilisateur
smbpasswd -d <disable user>;
# Activer Utilisateur
smbpasswd -e <enable user>;
# Supprimer Utilisateur
smbpasswd -x <delete user>;
# Définir aucun mot de passe
smbpasswd -n <set no password>;
# Relancer le service
systemctl restart smb;
systemctl restart smbd;
Pour la création de partage
#[NomdemonPartage]
#comment = Mon commentaire
#path = /chemin
#browseable = yes | no (Cacher ou afficher le dossier partager)
#writable = yes | no
#write list = # Si writable absent
#read only = yes | no
#valid users = USER1, USER2, @groupe12000 %S (Utilisateurs, Groupe ou Services autorisés)
#force user = utilisateur de substitution
#create mask = 0700 (Conseiller) | 0755 (déconseiller)
#directory mask = 0700 (Conseiller) | 0755 (déconseiller)
#guest ok = no | yes (Permet aux clients de se connecter au répertoire partagé sans fournir de mot de passe.)
