Bonjour à toutes et tous
Je suis débutant et me lance pour Domoticz sur un rasberry pi 3. Après avoir fit quelques essai, je me suis décidé a installer un ssd pour booter avant d’aller plus loin dans domoticz. J’ai fait les modif pour modifier le bootlader ( $ vcgencmd otp_dump | grep 17
17:3020000a ok).
J’ai donc branché mon ssd sur lequel j’ai chargé l’os via l’outil imager mais rien ne démarre. le ssd semble bien visible par le rasbberry.
Je me suis apercu que sur le ssd il y avait un dossier overlays et quelques fichiers, donc pas du tout la meme tête que ce que j’avis vu sur la carte sd. Je suis un peu perdu. J’ai l’impression que mon image téléchargée sur le ssd n’est pas conforme.
Quelqu’un pourrait il m’éclairer. Merci d’avance pour votre aide
as tu vraiment un pi3B ( la manip que tu indiques semble ne s’appliquer qu’à ce modèle ) normalement c’est marqué sur la carte.
si oui:
as tu après le reboot , supprimé la ligne avec program_usb_boot_mode
ds /boot/config.txt ?
je cite la doc : " The client configuration is almost done. The final thing to do is to remove the program_usb_boot_mode line from config.txt. You can do this with sudo nano /boot/config.txt, for example. Finally, shut the client Raspberry Pi down with sudo poweroff."
source: Raspberry Pi Documentation - Remote access
le dernier qui me vient c’est qu’il me semble que l’ordre de démarrage est d’abord la sd si présente puis l’usb, puis le réseau donc si ta SD est toujours dedans il démarre … sur la SD et donc il te monterai pas automatiquement la partition /root de ton HD SSD
Bonjour, merci pour ta réponse. Avant tout chose je te souhaite un excellent nöel.
Voici la bête. est elle éligible selon toi.
En fait, c’est la structure du SSD, une fois l’OS est téléchargé qui m’inquiète? Pourquiu n’est elle pas la même que quand on la fait sur une carte SD?
Re bonjour,
Je viens de voir sur un forum une potentiel incompatibilité des ssd sata. on parle d’un format msata préconisé.
Le mien est un Micro Real SSD C400 2.5 / 128GB SATA 6Gb/s /
hi,
sur cette page il y a un benchmark d’un rpi 3B avec un disk Micron RealSSD C400 …
benchmark : Benchmark #25143 - pibenchmarks.com
si tu installes un système sur une SD et si tu peux monter ton SSD sur le Rpi ( une version desktop le fera automatiquement, avec une version lite tu devras faire toi même le mount /dev/sda1 et sda2 sur /mnt/partition_boot et /mnt/partition_root ( deux repertoires que tu devras créer )
tu pourras voir si le Rpi « digère » ce disque si oui je suppose qu’il devrait pouvoir booter dessus.
pour ce qui est de la structure du disque et si j’ai bien capté, ce serait le windows qui ne sachant pas lire les partitions en ext4 ne t’afficherai qu’un laconique SSD(C:)
la partition boot en FATne lui posant pas ce problème il l’affiche correctement.
courage et joyeux noël
Pas de solution trouvée pour l’instant. Je pense que c’est le SSD qui pose problème. J’ai cru comprendre que seul le format FAT 32 est exploitable pas le RPI, or quand j’essaie de le formater comme tel, il me fait un message d’erreur du genre « trop long…formatage échoué ». même en passant par le Poweshell (admin) pour pouvoir le formater pour des capacités allant de 32 à 128gb (le mien fait 120). J’ai fait une partition à 32 GB et essaie un clonage ce matin. On verra…
Re-bonjour,
Ca y est, j’ai résolu mon problème. Je n’ai pas compris pourquoi cela ne fonctionnait pas mais j’ai trouver ce tuto tout simple et qui a fonctionner en quelques minutes.
Merci à Bof
