Comment supprimer les images prisent par la caméra dans le dossier /home/pi/image-cam.
Je me suis mis en root ,j’ai accès au dossier image ,impossible de les supprimer (pas la permission)
cdt
Vous avez essayé de modifier les droits d’accès des fichiers ?
Par exemple : $ chmod 777 -R /home/pi/image-cam (droit d’écriture, de lecture, d’exécution par tout les utilisateurs)
j’ai mis chmod 777 -R /home/pi/image-cam c’est idem ,vous n’avez pas la permission
soyez indulgent , je débute
Et en essayant sur un ordi ?
j’ai fais ceci
$ chmod 755 /home/pi/image-cam
chmod: modification des droits de ‹ /home/pi/image-cam ›: Opération non permise
je suis sur un ordi raspberry connecté en ethernet et vnc viever
C’est peut-être VNC server côté pi, qui empêche la suppression de fichiers.
Si votre distribution est sur la micro-sd, retirez là et essayez de supprimer directement, en l’insérant dans votre PC.
je ne voie pas le fichier image-cam par le pc
Avec un PC qui tourne sous linux, tu pourras.
Tu peux tester en « live » avec Trisquel ou Debian ou Ubuntu ou linuxMint.
Sinon, les images ont été créé par qui/quoi ? Ce prog a été installé comment ?
Ces images sont dans le dossier home/pi/image-cam du raspberry , capturées par une caméra .
il y en a tellement que le n’arrive pas à les supprimer par cette commande
réponse
la liste est trop longue pour être supprimée ,
sudo: unable to execute /bin/rm: Argument list too long
j’ai trouvé le moyen de les supprimer avec
find . -type f -delete
y aurait il un moyen d’enregistrer ces images sur le disque dur de la freebox ou ailleurs ?
Avec la commande « scp » du protocole ssh.
Genre : $scp image-cam votre_ordi@ip_de_votre_ordi:/dossier_images
je vais essayer cet après-midi
Le commande de @stef-k est très bien.
J’utilise souvent
scp pi@192.168.0.xx:/home/pi/dossier-source/fichier* /home/nabla/dossier-cible
pour copier tous les fichiers débutants par « fichier » du dossier source vers le dossier cible
(j’ai plusieurs PC sous Linux et plusieurs Rpi)
Mais cela copie.
Tu voulais les copier ou les faire enregistrer directement ailleurs ?
Les enregistrer directement ailleurs
Bonsoir,
Tu donnes des nouvelles, histoire d’alimenter la communauté ?
J’ai essayé de faire un clonage de la micro SD avec win32 disk ,sur la carte sd de 16 Go que j’ai acheté ,il ne reste plus que 1,4 Go donc pas assez de place.??
Yo,
J’ai des systèmes avec Motion ; MotionEye ; MotionEyeOS mais aussi avec des scripts perso (prise de photo et envoi sur serveur FTP) et je n’ai jamais d’impossibilité d’effacement.
Les images sont prises par quel programme et/ou quelle commande ?
Bonjour Nabla
Motion est installé ,je n’y connais pas grand chose en programmation , je na fais que consulter des sites avec des idées bonnes ou mauvaises.Motion fonctionne , ce que je recherche c’est le moyen de stocker les images prisent par la caméra ailleurs que sur la microSD du raspberry.
Yo,
Création d’un dossier ‘motion’ dans le user ‘pi’ pour y stocker les images
mkdir /home/pi/motion
et on lui donne les droits avec
chmod 755 /home/pi/motion
Modification du fichier de configuration motion.conf avec :
sudo nano /etc/motion/motion.conf
Et là (c’est vers la fin du fichier), tu notes :
# Target base directory for pictures and films
# Recommended to use absolute path. (Default: current working directory)
target_dir /home/pi/motion
Sans oublier de lancer Motion avec
motion
Pour ne pas le lancer en « sudo »
Ensuite, tu pourras tester de mettre les images sur un dossier partagé.
Merci Nabla
Pourrais tu me donner la référence d’une caméra extérieure , IP ,WIFI ,a vision nocturne , fonctionnant sous domoticz installé sur raspberry (pas trop chère).
Cdt
Perso, j’ai 2 caméra IP intérieures motorisées de base (des HEDEN un peu vieilles)
Mes 2 autres caméras sont à base de Raspberry Pi zero et d’un vieux Raspberry Pi B+.
Je n’ai pas de Cam extérieure (vais je vais m’en faire une avec un Raspberry Pi)
Je n’aime pas les nouvelles caméra qui balancent le flux sur ce qu’ils appellent leur « cloud ».
Je n’aime pas trop ne pas maîtriser mes données.
J’ai tenté d’aider des gens de ce forum via le forum et en privé durant des heures pour certaines caméras et je peux te dire que certains modèles ont des flux difficiles à récupérer (mais je n’ai pas domoticz ; c’est peut-être plus simple pour les flux en RTPS).
Tu devrais poser la question sur le forum de Domoticz.
Ou alors, tu t’en fais une avec un vieux Raspberry Pi et une boite étanche comme un projecteur halogène ou une boite de dérivation
