J’ai un projet qui consomme pas mal de µC Arduino qui communiquent entre eux avec la vieille librairie EasyTransferI2C.h. mais ô combien efficace
En bref, elle communique stricto-senso avec une structure comme celle ci dessous :
struct ST_TFA {
char Loc[10];
int Canal ;
float Temp;
byte Hum;
Le projet capte des thermomètres TFA dotsman avec un µC Nano et un récepteur 433 MHz s’en suit toutes une série d’actions partagées entre +sieurs µC comme l’affichage sur matrices LED, mais aussi du FTP (et donc stockage SD),JSON, MQTT, NTP pour une horloge RTC …
Je ne voudrais garder que la réception TFA sur le Nano et faire le reste avec un Pi. Je ne sais pas encore comment !
Mes bases CPP sont celles d’Arduino et je balbutie en Python.
Je fais déjà du FTP en PHP commandé pas le cron. Donc pas si con le con ![]()
Je suis tout ouïe pour vos conseils et idées et toujours prêt à apprendre !
Bien à vous,
titi
