Bonsoir à tous,
J’ ai installer le paquet de gammu & gammu-smsd sous un raspberry pi 3 en stretch.
La version du gammu est la 1.38.1 et j’ utilise une clef 3G Huawei E303.
J’ arrive à envoyer des SMS sans problèmes par contre impossible de recevoir un SMS.
J’ ai essayer tout un tas de choses mais rien.
La clef 3g est montée sur un usb_modeswitch pour me modifier le format de connexion en modem « par défaut au format usb »
En tout cas beaucoup de manip à faire pour la mise en place du système de SMS mais la réception ne fonctionne toujours pas.
Des idées ?
Merci d’ avance
J’ai bricolé avec gammu de 2013 à 2015… Donc ça fait déjà longtemps que j’ai tout arrêté et les versions de gammu et raspbian ne sont plus les mêmes.
Mais au cas où, voici ce que j’avais fait pour faire fonctionner gammu avec la reception. De mémoire, le site officiel de gammu avait toutes les infos nécessaires.
Installer les paquets gammu gammu-smsd
Configurer le fichier ~/.gammurc
=> configurer logfile et log format pour voir les erreurs
logfile = gammu.log
logformat = textall
lancer gammu identify pour vérifier que la clé est connue
Pour la réception configurer le fichier /etc/gammu-smsdrc
Bien renseigner la partie Path
[smsd]
Service = files
PIN = xxxx
PhoneID = yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
LogFile = syslog
InboxPath = /home/domo/smsd/inbox/
OutboxPath = /home/domo/smsd/outbox/
SentSMSPath = /home/domo/smsd/sent/
ErrorSMSPath = /home/domo/smsd/error/
debuglevel = 0
logfile = /tmp/gammu-smsd.log
RunOnReceive = /home/domo/smsd/smsd.bash
sendtimeout = 20
Creer les repertoires renseingnés dans les Path
Ajouter l’utilisateur de gammu au group dialout
# usermod -a -G dialout gammu_user
Modifier /etc/init.d/gammu-smsd
Ajouter USER=gammu_user
Démarrage
/usr/bin/gammu-smsd --config /etc/gammu-smsdrc --pid /var/run/gammu-smsd.pid --user gammu_user --daemon
Faire des test, consulter les logs.
Bon courage.
Merci pour ta réponse et précisions.
J’ ai tout fait, les path sont bien renseignés etc…
Ce qui est bizarre c’ est que j’ ai installé raspiSMS et quand j’ envoi un SMS du back-office de raspiSMS je reçois un sms avec le message automatique « Delivered ». Par contre, si j’ envoi un SMS directement depuis un téléphone je ne le reçoit pas.
Si des gens savent, je suis preneur !
Merci encore
