Je viens d’installer RaspAP sur mon PI3 sur lequel tourne déjà mon logiciel de domotique DOMOTICZ.
Je n’arrive à mettre en œuvre ce point d’accès.
quand le configure et démarre le hotspot, il arrête et relance les service réseau et indique que HostAPD n’est pas en cours d’exécution !
Qu’ai-je mal fait ?
merci
Quelqu’un aurait-il deployé RaspAP récemment ?
J’ai déjà fait, mais je n’ai plus.
Je vais essayer de réinstaller demain
Édit :
Bon, j’ai craqué : j’ai installé.
Suivi de la procédure de Raspbian-France et simple reboot et c’est ok.
Là, je tape cet Édit depuis un tel en wifi
(Comme je n’ai ni wifi chez moi ni internet sur mon téléphone = je suis forcément sur le Raspi-webgui)
Edit2 :
Je suis passé en WPA2 avec un mot de passe de 12 caractère et j’ai redémarré le point d’accès = c’est tjrs OK.
Tu arrives à te connecter à http://ton_IP_du_Rpi/index.php ?
J’accède bien à l’interface de gestion. Lorsque je demarre le point d’accès, il m’indique de hostAPD n’est pas demarré !
j’ai eu aussi quelques soucis a la mise en place de raspap. si je me souviens bien j’ai eté reduit a reinstaller une image complete de la distrib, car meme en désinstallant/reinstallant le dhcpcd,le dnsmasq et hostapd ca ne me donnait pas de resultats.
ah oui ca me revient lors de l’installtion de l’image je n’avais pas configuré le reseau en WLAN, seulement en LAN. puis apres avoir fait les mises a jour de rigueur sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade j’ai enfin installé RASPAP pour mon WAN
cdlt
A noter que mon Rpi, comme tous mes Rpi, est installé en filaire avec WiFi désactivé.
(En effet, je suis contre le système WiFi et toute ma maison est câblée.)
Là, pour tester pour toi, j’ai réveillé le module wifi et installé RaspAP.
A noter que mon Rpi ne voit pas de module WiFi car il est court-circuité pour le RasAP.
Ton Rpi est connecté comment ?
En Filaire ?
Bonsoir et merci pour vos réponses !
j’ai installé mon RP3 en activant l’interface WIFI. Je pouvais connecté mon RPI3 soit en filaire, soit en WIFI.
Pour le transformer en point d’accès, je garde le lien filaire avec mon réseau derrière ma box…
Pour désactiver le WIFI, j’ai passé les commande comme indiqué dans le tuto
sauvegarde du fichier wpa_supplicant.conf et modification avec
update_config=1
C’était censé desactiver l’interface WIFI wlan…
J’essaie de comprendre.
Confirmez-vous qu’il faut bien démarrer le port Wlan0 dans l’onglet « Tableau de bord » ?
Puis avoir configurer le hotspot, le démarrer ?
des idées !
Bonne soirée
D.S.
L’installation de mon hostapd date de plusieurs mois et est actuellement a 900Km de chez moi(derriere une sim800 et sans ssh de dispo).
je me souviens bien avoir du tout recommencer depuis le debut sur une installation neuve sans avoir configuré dans mon cas wlan0(interface qui sera geré par raspap)
les dernieres lignes des fichiers log seraient les biens venues
Yo,
Perso, j’ai juste suivi le tuto
C’est aussi ce que j’avais fait les précédentes fois.
Mais comme déjà dit, mes Rpi ont tous un module wifi désactivé et non configuré que je réactive juste pour ces installations (des tests pour les autres à chaque fois
Salut
Je sais que ce post date un peu, mais je viens d’installer raspap sur mon rpi4 sur lequel tourne domoticz.
Depuis que raspap est installé, je n’arrive plus à accéder à domoticz.
Auriez vous une idée du problème et éventuellement une solution ?
Re
Je me réponds, il faut installer raspap en sélectionnant un autre répertoire que /var/www/html qui est déjà utilisé par domoticz
Bonjour acca_rien,
Je rencontre le même problème que toi, je tente différent dossier :
/var/www/html2
/var/www/html.raspap
Sans succès, peux tu me préciser ta soluce?
Salut et désolé du délai, je n’avais pas vu ta demande
J’ai choisi le répertoire /var/www/html.raspap lors de l’installation de raspap
J’ai modifié le fichier /etc/lighttpd/lighttpd.conf de la sorte :
server.document-root = « /var/www/html.raspap »
server.upload-dirs = ( « /var/cache/lighttpd/uploads » )
server.errorlog = « /var/log/lighttpd/error.log »
server.pid-file = « /var/run/lighttpd.pid »
server.username = « www-data »
server.groupname = « www-data »
server.port = 82
Puis
sudo systemctl restart lighttpd.service
Raspap est alors accessible sur le port 82
